Verfasst: 11.10.2007 20:10
von Limetto
Hallo zusammen!
habe ein Problem mit meiner DR. Plötzlich ging unter der Fahrt der Blinker nicht mehr.
Also Sicherung gecheckt und siehe da, die war im Eimer. Dann die zweite Sicherung rein. Damit war dann auch wieder für ca 50km Ruhe. Hat Also einwandfrei funktioniert. Seit heute ist die aber wieder kaputt. Also ne neue rein, diesmal 20A. Die hat am anfang auch funktioniert, also so 2 km vielleicht. Jetzt hats mir die auch wieder zerlegt.
Da wird wohl irgendwo was faul sein. Gibt es irgendwelche bekannten Schwachstellen, wo man zu suchen anfangen sollte? Ansonsten wird es wohl ein Spassiges Wochenende mit der DR und nem Multimeter....
Bin für jeden Tipp dankbar!
Schönen Abend noch!
Limetto
Verfasst: 11.10.2007 20:56
...könnte der Ladespannungsregler sein :think:
Verfasst: 12.10.2007 17:52
von Limetto
ist der Laderegler das teil auf der rechten Seite unter sitzbank mit den Kühlrippen oder?
Und den dann wie im Werkstatthandbuch (unter 5.4) auf Durchgang prüfen?
Muss mich da jetzt erstmal durch die Kabel wühlen, hab bis jetzt noch keins gefunden was nur 2 Anschlüsse hat....
mfG
Limetto
Verfasst: 12.10.2007 18:00
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->ist der Laderegler das teil auf der rechten Seite unter sitzbank mit den Kühlrippen oder?
...Richdich :)
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Und den dann wie im Werkstatthandbuch (unter 5.4) auf Durchgang prüfen?
Wäre eine Möglichkeit...
Die andere wäre: Leih Dir von `nem Kumpel einen Regler, der funktioniert, und probier´s aus
