Verfasst: 21.10.2007 11:50
von Atze 123
Hallo zusammen !!
Meine DR350 Baujahr 92 geht immer aus wenn sie warm ist,wenn sie dann abgekühlt ist springt sie wieder an.Ich hab schon eine neue Zündspule eingebaut ,aber daran hat es auch nicht gelegen.Weiss jemand Rat,bin für jede Hilfe Dankbar.
Verfasst: 21.10.2007 12:11
Hai, und herzlich wilkommen...
Die Zündspule hat im Normalfall nix damit zu tun, ob sie im warmen Zustand ausgeht
Ich tipe da eher mal auf diverse Vergasereinstellungen.
Welchen Vergaser hast Du denn?
Ist sonst alles im Originalzustand, oder hast Du so feine Sachen wie:
Leistungskrümmer, anderen ESD, Anderer Luftfilter / Luftfilterkasten?
Bei der Beantwortung von Vergasereinstellungsfragen ist die Suchfunktion sehr hilfreich
Verfasst: 21.10.2007 23:24
von Ingo
Auch Hallo
Beschreib doch mal, wie das Mopped ausgeht - schlagartig mit stottern, sinkt die Drehzahl langsam ab.... Wie läuft der Motor insgesamt?
Übrigens Dumbo:
...die Zündspule kann sehr wohl etwas damit zu tun haben - aber gut, wenn die schonmal ausgeschlossen ist.
Verfasst: 22.10.2007 01:49
Axo - hätt ich nicht gedacht....
Was denn genau
Verfasst: 22.10.2007 09:01
von Crazywilli
Hallo Atze
Wie sieht es denn mit Deinem Choke aus ?
Is der hebel locker?
Bei mir gab es auch dieses problem.
Ich muss den hebel,nach erreichen der betriebstemperatur, immer erst richtig feste reindrücken dann läuft sie wieder normal.
Greets
Crazywilli
Verfasst: 22.10.2007 10:18
von Ingo
Zitat (Dumbo 2004 @ Montag, 22.Oktober 2007, 01:49 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->
Was denn genau
Es kommt vor, daß eine Zündspule unter Wärme 'durchschlägt' (Kurzschluß)
nachdem sie abkühlt ist, funktioniert sie wieder.
...ist ja aber hier bereits ausgeschlossen
Verfasst: 22.10.2007 13:35
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Es kommt vor, daß eine Zündspule unter Wärme 'durchschlägt' (Kurzschluß)
Da kannste mal sehen....
Selbst in meinem hohen alter kann man noch was lernen...
Verfasst: 22.10.2007 13:41
@Ingo: ....das k*m-Forum ist wohl heute offline?
Verfasst: 22.10.2007 22:42
von Ingo
@ Mat: ...Vorsicht!!! Ich nehm am WE das Brez'ndokumentationsgerät mit....willst du mein Hauptdarsteller sein?
Verfasst: 22.10.2007 22:44
von KTM
@Matthias&Ingo:
