Verfasst: 10.11.2007 19:55
von Limetto
hallo zusammen!
Ich hatte ja schonmal gefragt, weil es mir ständig enfach so die Sicherung durchhaut. Hab schon den Ladestromregler gewechselt, hat aber auch nix gebracht. Ich denk mal wird irgendein Kabel oder so nen kurzen haben? Oder gibts noch andere bekannte Fehlerquellen? Wo soll ich denn am besten das Suchen anfangen?
Vielen Dank!
Sebastian
Verfasst: 10.11.2007 21:36
von GEROLO
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Ich denk mal wird irgendein Kabel oder so nen kurzen haben?
Ja, schon mal richtig erkannt.
Sicherungenpflegen bei kurzschluß aus zu lösen :)
Und jetzt hilft dann nur systematisches suche.
Wann fliegt die Sicherug genau?
Welche Verbraucher sind an?
Evt. mal Stromkreise durchmessen oder
mal einige "unnötige" Steckverbindungen lösen, und dann probieren ob Sicherung hält.
Wenn ja, nach und nach wieder alle Steckverbindungen schließen und den Fehler damit einkreisen.
