Verfasst: 12.11.2007 13:42
von Paddy
hallo,
ich hab folgendes problem: mein kickstarter packt nicht mehr in der höchsten position sonder erst ca 5 cm weiter unten und wenn ich ihn durchtrete kommt er nicht mehr zurück! woran könnte das denn liegen???
muss sie jetz immer anrollen lassen is ganz schön nervig
gruß paddy
Verfasst: 12.11.2007 15:14
von dr.flock
Das hört sich nach ner gebrochenen Feder an.
Verfasst: 12.11.2007 15:34
von dr.flock
Benutz mal die Suche, da findest du noch weitere Beiträge zu diesem Problem.
z.B. diesen, diesen, oder diesen.
Verfasst: 13.11.2007 14:24
von Paddy
gut jungs danke. also ich denke mal das es die feder is so wie ihr es beschreibt. jetzt noch zwei fragen:
wo bekomm ich die am besten und am schnellsten her?
und wie läuft das mit dem einbau muss ich dafür getriebeöl ablassen? oder war das in dieser anleitung nur weil ein kompletter kickstarter mit welle eingebaut wurde?
danke
Verfasst: 13.11.2007 15:09
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->wo bekomm ich die am besten und am schnellsten her?
Am ehesten in der Suzitheke - Es sei denn, jemand hier hat noch eine in der Wundertüte
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->und wie läuft das mit dem einbau muss ich dafür getriebeöl ablassen?
Einige Cracks bevorzugen ja, die kleine auf die Seite zu legen, um dann (ohne das Öl abzulassen) am offenen Herzen zu operieren...
Ich hatte mittlerweile auch schon zwei mal das Vergnügen, und hab dann dazu immer das Öl vorher abgelassen - Es lässt sich einfach sauberer arbeiten.
Kleiner Tip:
Bersorg Dir
vorher `ne Dichtung für den Kupplungsdeckel
Verfasst: 14.11.2007 09:40
von Michel
Hallo Paddy,
kann Dumbo nur recht geben, genau so und nicht anders ist es eine vernüftige Reparatur. Alles andre wäre Huddelskram.
PS: Den Komentar kann ich mir nicht verkneifen. Wäre Dir mit meiner DR nicht passiert !
