Verfasst: 13.01.2008 22:12
viewtopic.php?t=4256
So, wo jetzt mein Moped wieder läuft
, will ich meine Messergebnisse für alle zugänglich machen.
Fehlerbeschreibung: Kein Zündfunke
Massnahmen: Kerze, Zündspule, CDI-Einheit ohne Erfolg getauscht,
alle ohmschen Werte waren laut Handbuch im grünen Bereich, da hatte ich nur die Spulenenden gemessen
. Ganz wichtig auch alle Anschlüsse gegen Masse messen, kann ev. auch mit einem Durchgangsprüfer gemacht werden.
Außer an dem schwarz/weißen Kabel (Masse) darf kein Widerstand gegen Masse gemessen werden!
Für alle, die ein Oszilloskop besitzen oder einen kennen der eines besitzt habe ich hier einmal die "guten" Werte für CDI-Ladespule, Impulsgeber und Zündspule Primärseite (eingang) aufgenommen.
Alle Werte mit Kickstarterstartversuch
Die Messungen sind mit Bedacht und Vorsicht durchzuführen, da die Spannungen zum Teil lebensgefährlich sind!
Ladespannung für CDI ; ca. 170Vss,(mit Masseschluss waren es bei mir um die 30Vss)ein Multimeter müsste 115V - 120V Wechselspannung anzeigen; Spannung sollte nicht unter 100V liegen.
Impulsgeber ca 12Vss; der Impuls kommt nur einmal pro Umdrehung und lässt sich mit einem Multimeter kaum messen.
Zündspule Eingangsseite sehr kurzer Nadelimpuls ca. 150Vss
Vielleicht wird dem Einen oder Anderen hier geholfen.
Weiterhin viel Spaß mit Euren DR's On- wie auch Offroad
Enduro-Fonzi
Enduro-Fonzi
