Seite 1 von 3
Verfasst: 16.01.2008 18:11
von Mofreak
seit einiger Zeit klappert mein Motor wie der eines Dieselfahrzeugs.
Ich habe schon an die Steuerkette oder auch die Ventilhebel (zu viel Spiel) gedacht.
Dazu kommt, dass mein Baby sehr viel Öl verbraucht und die Leistung etwas nachgelassen hat.
Auch die Schaltung hängt etwas.
Meine Dr hat ca. 30-35 Tsd. Km runter.
Im Sommer fuhr sie noch einwandfrei, doch nach einigen Crosstouren und Kiesgruben nun dies.
Hat jemand eine Idee was da los ist oder hat viell. jemand die selben Probleme gehabt?
Über Tipp´s oder fachliche Unterstützung würde ich mich sehr freuen, da ich dieses Jahr viel vorhabe.
MfG
Verfasst: 16.01.2008 19:46
von Saubär
Das mit dem Ölverbrauch wird wohl ein verschlissener Zylinder/Kolben sein, dadurch auch der Ölverlust.
Verfasst: 17.01.2008 09:03
von heiko
Die Längung der Steuerkette könntest Du erstmal grob von außen überprüfen/messen.
Vor einiger Zeit hatte ich auch das Problem, das wurde hier ausgiebig diskutiert. Einfach mal die Forumssuche betätigen.
Kannst Du den Ölverbrauch mal beziffern?
Gruss Heiko
Verfasst: 18.01.2008 18:01
von Mofreak
Hallo Heiko!
Der ölverbrauch beläuft sich auf ca. 1,0 L in 2-3 Monaten.genauer gehts nicht, da ich das gute stüch immer brauche und nur reinkippe was nötig ist.
Weist du viell was so eine neue Steuerkette kostet oder reicht es, wenn ich sie nur spanne? Evtl. könnte ich Hilfe gebrauchen von jemand der das schon mal gemacht hat(???).
gruß mofreak
Ps:krasses bild!!!
Verfasst: 18.01.2008 19:34
von Saubär
Gespannt wird die vom Steuerkettenspanner, geht automatisch, aber nur so lang bis der Spanner ganz ausgefahren ist! Neue Steuerkette kostet zw. 50 u 60 Euro. Mach mal Forensuche mit "Steuerkette", da gibts nen Haufen Themen zu.
Verfasst: 18.01.2008 20:09
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ps:krasses bild!!!Â
...welches denn
Verfasst: 18.01.2008 21:18
.....sicher Heikos Avatar.
Verfasst: 19.01.2008 00:09
....könnte schon sein....
roter Handschutz und rote Gabelsocken - bei `ner blauen..... das ist schon krass
Verfasst: 19.01.2008 14:28
von Mofreak
Farben nicht so schlimm, aber im Sand stecken bleiben-hatte dies letztes jahr mir Schlamm und mußte die Mopete über nacht stecken lassen (:uups:) -keine Chance zu zweit zu bergen...egal.
Andere sache:es sind hier im forum zum thema steuerkette mehrere anbieter genannt worden, finde die seiten jedoch nicht meht.
wo bekomm ich günstg ne neue steuerkette her???sind 63 euro ok oder geht es günstiger???
bei der reperatur wird gleich ein übermaßkolben verbaut, da muß ich auf jeden cent gucken.
Eine PN mit dem WHB für die `93er Us version kann mir nicht zufällig jemand schicken???könnte sich als hilfreich ergeben...
mfg
Verfasst: 20.01.2008 13:52
von Mofreak
Hallo ich und die steuerkette wieder mal!!!
frage:spannt der steuerkettenspanner die kette automatisch (so denke ich ist es)bis sie zu lang ist und dann gibts geräusche oder muss ich die kette doch manuell spannen,im WHB sind da nämlich drehmomente angegeben(ist ja nicht ohne grund so)?
verwirrtheit macht sich breit
wenn mann hier alle kommentare liest, aber die dr ist wirklich teilweise eine wissenschaft für sich.
gruß
