Seite 1 von 3
Verfasst: 27.01.2008 17:06
von Habicht
Hallo miteinander,
habe eben gerade eine neue Bremsscheibe und Beläge für das Vorderrad montiert. Das Problem ist, dass sich nun das Vorderrad sehr schwer drehen lässt. Ist das normal bei beiden neuen Komponenten?
Gruß Markus
Verfasst: 27.01.2008 18:46
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ist das normal bei beiden neuen Komponenten?
Nein !
Verfasst: 27.01.2008 19:32
von Saubär
Kontrollier mal ob die Gabel nachm Einbau verspannt ist und ob sich die Kolben vom Bremssattel leicht reindrücken lassen! Sollte mitm Daumen reinzudrücken sein!
Verfasst: 28.01.2008 09:25
von GEROLO
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->neue Bremsscheibe und Beläge
Original oder Zubehör?
Problem hatte ich auch mal bei einer Bremsscheibe von France Equipment.
Ich habe dann die Bremsbelege leicht abgezogen:
Schmirgelpapier auf Glasscheibe und dann möglichst parallel Material abgenommen.
Mitlerweile ist die Bremsscheibe wieder soweit verschlissen
das neue Bremsbelege dierekt passen.
Gerold
Verfasst: 28.01.2008 14:16
von Gasmann
Hallo
oder die Bremse ich jetzt noch fest. Mal den Kolben ganz zurück und schaun ob es nach der ersten Bremsung besser ist.
Gunnar
Verfasst: 28.01.2008 14:42
von Habicht
Man muss evtl dazu sagen, dass ich noch nicht 1 Meter gefahren bin da ich momentan ohne Kupplungszug da stehe
Ich denke aber, dass es einach die Zylinder sind die ich evtl zurück drücken sollte bzw. der ganze Apperillo einfach wieder "rausschieben".
Gruß MArkus
Verfasst: 28.01.2008 18:48
von Habicht
Also, habe vorhin nochmal das Rad unten gehabt und die Zylinder vom Bremsgedöns mal soweit wie möglich reingedrückt. Danach auch mal den ganzen Apperat hin und her verschoben. Wenns Rad frei is (aufegbockt) isses trotzdem noch relativ schwer zu drehen, also slebst dreht es sich nicht weiter. Sobald es aber komplett belastet ist, sprich Mopped aufm Boden mit und ohne mir drauf, gehts relativ normal so wie imme rhalt. Zumindest habe ich das Gefühl. Normal oder nicht ? Erstmla einfahren ?
Gruß Markus
Verfasst: 28.01.2008 18:52
... schleift den irgendwas
Verfasst: 28.01.2008 18:54
von Habicht
naja die ganze Scheibe halt. Vielleicht sollte ich sie ja auch erstmal einfahren ?
Verfasst: 28.01.2008 19:25
Bewegt sich denn der Sattel, lässt er sich auf den Bolzen hin und her schieben?
Wenn du den Bremssattel abbaust, dann läuft das Rad aber frei?
