Problem
Fire
Beitrag von Fire »
hab folgendes Problem.
Meine DR ist nach längerem stehen gestern wieder mal mit dem Kickstartet gestartet worden.
Es dauerte sehr lage bis sie ansprang als sie dann an war lief sie eine Minute und dann ging sie aus und springt seitdem nicht mehr an.
Nun ist folgendes Problem wenn ich versuche den Kickstarter zu betätigen bleibt dieser strarr stehen.
Betätige ich die Kompression oder dreh die Zündkerze raus lässt er sich normal betätigen.
Nach rausdrehen der Zündkerze und treten des Kickstarts drückt sie aus dem Zylinder Öl.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Kerze ist gewechselt und Öl ist vorhanden (wahrscheilich mehr als genug).
Flotte Hilfe wäre klasse da ich mit dem Teil fahren muss, danke.
Hat sich bedankt: 537 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Auch Hallo, und herzlich Willkommen...
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Es dauerte sehr lage bis sie ansprang
Völlig normal nach langer Standzeit
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->als sie dann an war lief sie eine Minute und dann ging sie aus und springt seitdem nicht mehr an.
Eigentlich weniger normal...
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->drückt sie aus dem Zylinder Öl.
Aus der Kerzenöffnung, wenn sie offen ist?
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Öl ist vorhanden (wahrscheilich mehr als genug).
Was genau meinst Du denn damit :think:
Hast Du vor dem ersten Start mal Öl nachgefüllt - wenn ja, wieviel?
Fire
Beitrag von Fire »
Ja also Öl kommt aus der Kerzenöffnung wenn die Kerze draußen ist.
Öl hab ich ein wenig nachgefüllt bevor ich sie gestartet habe.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->ein wenig
...wieviel wenig denn genau?
In welchen Mengen kommt das Öl denn aus der Kerzenöffnung?
Fire
Beitrag von Fire »
Hab ungefähr einen halben Liter nachgefüllt.
Die ersten 15 Kicks sind immer ein paar Tropfen heraus gespritzt.
