Seite 1 von 2
Verfasst: 21.02.2008 20:44
von tomatenmarc
Hi Leute,
ich hab seit ca 2 Wochen ein Problem mit meiner Suzi. Wenn ich vollgas fahre setzt der Motor nach ca einer halben Minute einfach aus. Manchmal muss ich rechts ran und die Kiste neu ankicken, manchmal stottert er bißchen rum und läuft dann weiter. Das erste mal ist mir das auf der linken Spur auf der Autobahn passiert, mann war das ein scheiß Gefühl!!!
Ansonsten läuft die Maschine ganz normal, springt auch immer super an, früher konnte ich auch endlos vollgas fahren und das hat ihr nichts gemacht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Verfasst: 21.02.2008 21:22
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wenn ich vollgas fahre setzt der Motor nach ca einer halben Minute einfach aus.
Wie äussert sich das denn?
Geht sie so aus, als ob sie keinen Sprit mehr kriegt, oder eher wie bei einem Zündungsproblem?
Verfasst: 21.02.2008 21:45
von tomatenmarc
Hmmh, schwer zu sagen. Ich glaube eher so, als ob sie keinen Sprit mehr bekommt
Verfasst: 21.02.2008 21:59
von René
Zitat (tomatenmarc 4 Donnerstag, 21.Februar 2008, 21:45 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hmmh, schwer zu sagen. Ich glaube eher so, als ob sie keinen Sprit mehr bekommt
Na denn...
ich würd mal nach der Tankentlüftung und nach dem Benzinhahn schauen ob da alles ganz koscher ist.
Verfasst: 21.02.2008 22:03
von tomatenmarc
Ok. Ich werd auch mal den Vergaser sauber machen, wenn das Problem immernoch da ist schreib ich nochmal. Danke!
Verfasst: 21.02.2008 23:14
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich werd auch mal den Vergaser sauber machen
Dasist eine weise Entscheidung
Verfasst: 22.02.2008 13:28
von Saubär
Hatte ich auch mal, sauber machen des Vergasers sollte helfen. Wenn du den dann schon mal draussen hast schau gleich nach ob alle Schläuche angeschlossen sind. Bei mir war das nicht der Fall und der Vergaser hat durch die Belüftung auf der rechten Seite immer Dreck reingezogen. Ich rede hier vom BST 33.
Verfasst: 12.03.2008 23:30
von tomatenmarc
Also ich hab den Vergaser inzwischen sauber gemacht und das Problem ist fast behoben. Die Maschine läuft wieder und ist fast zuverlässig. Manchmal wenn ich den Benzinhahn aufdrehe läuft massig Benzin aus dem Vergaser, wahrscheinlich weil der Schwimmer dann klemmt und das Ventil (wo das Benzin reinkommt) nicht zu macht.
Auf der rechten Seite vom Vergaser ist mir der Schlauch aufgefallen, der war angeschlossen, ABER: ein Stück weiter vorne (auch auf der rechten Seite) ist noch ein Schlauchanschluss am Vergaser!! Weiß jemand wofür der ist? Bei mir ist da nichts angeschlossen...
UND: Hat jemand zufällig einen zuverlässigen Vergaser für ne 92er DR zu verkaufen? Ich nehm meine Suzi im Sommer mit nach Spanien und da will ich für den Notfall gerüstet sein. Bei dem alten Teil und den vielen KM auf´m Buckl kann man nie wissen
Verfasst: 12.03.2008 23:52
von Matthias
Zitat (tomatenmarc @ Mittwoch, 12.März 2008, 23:30 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Also ich hab den Vergaser inzwischen sauber gemacht und das Problem ist fast behoben. Die Maschine läuft wieder und ist fast zuverlässig. Manchmal wenn ich den Benzinhahn aufdrehe läuft massig Benzin aus dem Vergaser, wahrscheinlich weil der Schwimmer dann klemmt und das Ventil (wo das Benzin reinkommt) nicht zu macht.
Oder es liegt an der Dichtung von Ventilsitz? Die Forensuche hilft dir weiter.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Weiß jemand wofür der ist? Bei mir ist da nichts angeschlossen...
Das ist normal und ist richtig so.
Verfasst: 16.03.2008 15:36
von Mofreak
Zitat (tomatenmarc @ Donnerstag, 21.Februar 2008, 20:44 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hi Leute,
hallo!
ich hatte gestern das gleiche unangenehme erlebnis auf der autobahn ganz links.
nachdem ich rechts rangefahren bin, schaute ich nach dem tankinhalt-war alles ok.
der motor ließ sich dann ohne probleme sofort wieder starten.
scheinbar liegt es wirklich an der benzinzufuhr, die durch dreck im vergaser gehemmt wird.
Die reinigung meines Flachschiebervergasers hatte ich nämlich bei meiner motorüberholung (Steuerkette, Ventile, Kolben) verlegt.
jetzt wird es auch für mich zeit.
mfg mofreak
