Verfasst: 30.03.2008 20:29
von Nico78
Hallo!Wenn die Dr Warm ist und ich die Gänge runterschalte,dreht das Standgas irgendwie schlecht runter.Kupplung gezogen,mal wieder etwas höher dann runter.ui.Wenn ich das Gas reguliere,geht sie aus.Wieviel muss sie haben?Im Winter 1200 Umdrehungen im Stand oder wie??
Verfasst: 31.03.2008 10:14
von Saubär
1200 halte ich für sehr wenig. 1800 hat meine ungefähr. Das erklärt aber nicht das Problem mit dem lamgsamen runterdrehen, das könnte an zu magerer Vergasereinstellung liegen.
Verfasst: 31.03.2008 10:22
von ThomasD
Hast mal die Leerlaufgemischschraube korrekt eingestellt?
Verfasst: 31.03.2008 10:52
Hat es wirklich was mit dem ziehen der Kupplung zu tun? Wie sieht e denn im Stand aus?
Die Leerlaufdrehzahl laut WHB 1400 +-100 U/min. Wer offroad unterwegs ist, sollte sie jedoch höher einstellen. Dadurch geht sie nicht so schnell aus und die Gasannahme ist auch besser.
Schau mal nach den folgenden Dingen in der angegebenen Reihenfolge.
1. Gaszug auf Freigängigkeit prüfen.
2. Vergaser auf Nebenluft kontrollieren.
3. Vergaser reinigen und einstellen.
Verfasst: 31.03.2008 11:39
von dr.flock
Ich hatte das mit meiner US DR. Immer wenn man die Kupplung gezogen hat blieb sie mit der Drehzahl auf ca. 3000 U/min hängen und fiel erst nach einer ganzen Zeit auf das normale Standgas ab.
Nach einer gründlichen Vergasereinigung fällt sie jetzt wieder sofort auf Leerlaufdrehzahl ab.
Verfasst: 31.03.2008 16:02
von Nico78
Ok Danke für die Tipps.Wie ist ds mit dem Ausspuff?Bekomme morgen einen CRD.Muss man da auch was ändern Düse??
Danke MFG
