Verfasst: 27.05.2008 13:48
Moin, moin!
Hier, auf Wunsch eines Forenmitglieds, Bilder meines Heckschutzbleches.
Text folgt nach den Bildern.
Der Kotflügel stammt aus einer 01er YZ 250 F. Ich ?trage? immer die Sachen meines Sohnes auf. Der passt so natürlich nicht. Als erstes muss der Kotflügel rechts und links verschraubt werden. Mit ein wenig würgen geht das schon. Achtung: Unbedingt große Unterlegscheiben verschrauben weil es sonst später zu ungewollten Verformungen kommt. Was brauche ich noch: 2 duldsame Kumpels, 3 Heißluftföns . Eine der 3 Personen sollte schon etwas Gewicht auf die Waage bringen. So um die 110 Kg`s. Jetzt wird?s heiß: Mit den Heißluftgebläsen den Kotflügel großflächig, im Bereich wo er verformt werden soll, aufheizen. Von oben und von unten gleichzeitig. Das geht nur mit 2 bis 3 von den Dingern, sonst ist die eine Stelle warm und die andere schon wieder zu kalt. Achtung: Beim aufheizen genau das Material beobachten. Der richtige Grad ist erreicht wenn der Kunststoff anfängt zu glänzen. So kann man übrigens auch die Sturzmarken aus durchgefärbten Plastkteilen wieder herausbekommen. Das sind diese ominösen weissen Stellen. Aber ich schweife ab.
Wenn alles schön warm/heiß ist, fix die Sitzbank drauf und obendrauf den 100Kg Kerl. Diese Prozedur einige Male wiederholen bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird. Der kleine Spalt am Luftfilterkasten war so nicht geplant, Abschneidefehler. Kann aber mit einer Gummilippe gedichtet werden. Der nächste Versuch wird Perfekt!
Unter der Sitzbank sieht es nicht sehr schön aus, aber das sehe ich ja nicht.
By the way: Im Winter will ich das Rahmenheck meiner DR abschneiden um ein abnehmbares aus Alu dranzufriemeln. Hat noch jemand ein günstiges? CR oder RM. Darf auch ein wenig krumm sein, wird eh umgedengelt.
Greetings
Greetings
