Verfasst: 10.06.2008 00:43
von behrensma
nachdem ich den Lima-Deckel mit den beiden Pickups für die Zündung demontiert habe (SE - Modell), habe ich dummerweise nicht genau darauf geachtet, wie das wieder zusammengehört (habe auf die Reparaturanleitung vertraut und darauf, daß es nur auf eine Art zusammenpaßt). Daher die Frage, bevor ich es falsch montiere: hat jemand ein Foto (Werkstatthandbuch ?) wie das wieder zusammengehört ? Welcher ist Pickup Nr.1 und welcher Nr.2 ? Wie war das mit der kleinen Distanzhülse zwischen den Pickups ? Ich bin gerade etwas verunsichert ...
Martin
Verfasst: 10.06.2008 07:10
von Ingo
Es gibt im WHB kein aufschlußreiches Bild. Am besten Du erkennst die Position mit Hilfe der Länge und Verformung der Zuleitungen. Im Uhrzeigersinn die erste Erregerspule sitzt höher (Distanzhülsen).
Wenn du die Erregerspulen verkehrt einbaust, dann springt das Mopped einfach nicht an (kann also nicht viel passieren) Die Spulen haben bei der SE auch die Funktion die Drehrichtung des Motors sicher zu stellen, falls der Anlasser verpolt ist...
Verfasst: 10.06.2008 09:36
von behrensma
Hallo Ingo,
danke schonmal, das hatte ich schon so vermutet. Kommen beide Pickups mit den Blechen nach unten oder nach oben ? An der Stelle, daß das Moped nicht anspringt, war ich schon. Bevor ich das jetzt nochmal auseinandernehme, sollte es dann passen.
Ziemlich blöd von mir, die Position nicht zu markieren oder mal eben ein Digitalfoto zu machen.
Martin
Verfasst: 10.06.2008 12:14
von Ingo
die 'untere', im Uhrzeigersinn zweite Spule hat den Blechflansch unten. Bei der oberen ersten Spule ist das Blech mit den Anschraubbohrungen nach oben - wegen der Distanzhülsen - so wars zumindest bei mir (94er SE)
Verfasst: 10.06.2008 12:38
von behrensma
Hallo Ingo,
danke für die schnelle Antwort. Ich probier's dann heute abend mal aus.
Sowas gehört dann auch zu den Dingen, die man nur einmal falsch macht. Aber zum Glück gibt es ja dieses Forum.
Martin
