Verfasst: 10.06.2008 08:34
von 710er
ich brauche einen Rat von erfahrenen DR Treibern.
Nachdem meine kleine die Kroatische Halbinsel Istrien durchfahren hatte, stellte sich Öl verlust an der linken Motorseite (Kupplung) ein. Nach dem Wechsel der Dichtung + Simmering Kickstarter, hat sie mechanische Gräusche beim Durchtreten des Kickstarters (klopfen). Kupplung und Schalthebel funktionieren! Was kann ich beim Zusammenbau falsch gemacht haben?
GRÜSSE
710er
Verfasst: 10.06.2008 09:05
von Ingo
...Rückholfeder vom Kickstarter funktioniert?
Übrigens - Kupplung ist rechts!!!
Verfasst: 10.06.2008 09:15
von 710er
Ja stimmt, rechts natürlich. Der Kicker fühlt sich normal an, ich spüre nur das Klopfen übertragen vom Kickstarter
Verfasst: 10.06.2008 09:21
von Ingo
Hm, komisch :think:
Ich hätte darauf getippt, daß die Feder oder die Federführung nicht richtig eingebaut wurde - aber das müßte man eigentlich gleich merken...
Sorry, dann muß ich passen.
