Verfasst: 24.06.2008 21:14
von noname88
hi hab letzte woche die dr meines bruders zugelassen ! aber die drehzahl geht ab ca 4000 sehr langsam runter ! und hab keine ahnung warum ! an der dr ist auch ein ölthermometer da hat sie recht schnell 130c ! normal ? oder scheisse für mich ? :(
Verfasst: 26.06.2008 11:17
von -Maxx-
Schreib doch erstmal welcher Vergaser drin ist, ob/was am Motorrad geändert wurde (Luftfilter/Airbox?) etc.
Ohne Angaben kann man meistens schlecht was sagen.
mfg
Maxx
Verfasst: 26.06.2008 17:09
von noname88
Zitat (noname88 4 Dienstag, 24.Juni 2008, 21:14 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->hi hab letzte woche die dr meines bruders zugelassen ! aber die drehzahl geht ab ca 4000 sehr langsam runter ! und hab keine ahnung warum ! an der dr ist auch ein ölthermometer da hat sie recht schnell 130c ! normal ? oder scheisse für mich ? :(
hi danke fü die antwort ! meines wissens ist noch alles orginal !!! aber ist 1,5 jahre gestanden und seitdem ich sie angemeldet hab ca 150 km gefahren worden !
Verfasst: 26.06.2008 17:22
von Saubär
Läuft definitiv zu mager. Such mal bisschen im Forum nach "Vergaser" "Setup" und solchen Sachen.
Verfasst: 26.06.2008 17:24
von Matthias
Zitat (noname88 @ Dienstag, 24.Juni 2008, 21:14 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> hi hab letzte woche die dr meines bruders zugelassen ! aber die drehzahl geht ab ca 4000 sehr langsam runter ! und hab keine ahnung warum !
@Noname88: Erst mal willkommen im Forum.
Schau mal hier.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->an der dr ist auch ein ölthermometer da hat sie recht schnell 130c ! normal ?
Mir ist zwar nicht bekannt wie schnell das schnell bei dir ist ;) , aber ich denke mal das es an einem zu mageren Gemisch liegen könnte.
Wenn du jedoch etwas von den oben verlinkten Dingen (Nebenluft, Gemischregulierschraube) vorfindest und abstellst, dann dürfte sich das auch erledigt haben.
Verfasst: 26.06.2008 20:24
von noname88
hi danke für die antworten . hoffe dass ich es hinbekomme und sie dann richtig läuft :) :) :)
