Hallo an alle!
Habe gerade die 125er DR von meinem Vater in der Garage stehen, die seit neustem ein Problem beim Kaltstart hat.
Problem: Wenn die kleine Kalt ist will sie nicht anspringen, ob mit, ohne, oder nur halb gezogenem Choke. Mit vollgezogenem Choke läuft sie kurz an, ähnlich wie bei einer Motorsäge wenn sie kalt ist (ca. 1 sek.) und danach hat man keine Chance mehr. Dann kann man orgeln bis die Batterie leer ist. Wenn man Sie anschiebt kommt sie dann jedoch recht schnell und bleibt auch mit gezogenem Choke am Leben.
Habe schon folgendes gemacht:
-Vergaser gereinigt (alle Kanäle frei und durchgängig, Membran i.O.)
-Zündkerze neu
-Vergaser eingestellt
-Batterie ist i.O.
-Choke gewechselt (selbes Problem)
wenn sie dann 1x gelaufen ist springt sie ohne Probleme mit dem E.Starter an, bis sie dann wieder richtig abgekühlt ist.
Hat von euch evtl. noch jeman eine Idee woran es liegen könnte? Bin im Moment ein bischen Ratlos.
Ich sage schonmal danke für eure Antworten.
						Startprobleme DR 125 SE
- dr.flock
