Seite 1 von 3
Verfasst: 31.07.2008 17:01
von tomatenmarc
Hi Leute.
Ich bin heute von der Arbeit heimgefahren (ist sehr warm heute) und als ich an der Ampel stand ist mir ein sehr lautes Klappern aufgefallen (das war sonst noch nie da). Ich hab kontrolliert ob alles fest ist (Krümmer, Auspuff usw.). Das klappern kommt vom oberen Teil des Zylinders und ist bei jeder Drehzahl da. Es klingt so, als ob es die Ventile wären, das Klappern ist auch nicht weg gegengen
Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Ist das Schlimm? Hab jetzt gut 55 Tausend KM drauf.
Verfasst: 31.07.2008 17:16
Ich hatte das klappern bei meinem alten Motor (gleiche Laufleistung) auch.
Bei mir war es die Steuerkette, die den Krach verursacht hat.
Verfasst: 31.07.2008 17:55
von Funkystein
War bei mir das gleiche, Steuerkette ausgewechselt, alles wieder ok.
Musst ja eh den Kopf aufmachen und kannst dann ja auf andere Beschädigungen oder Verschleiß prüfen.
Verfasst: 31.07.2008 17:59
von PIET
zum Thema Steuerkette
bei 55Tkm und noch 1. Steuerkette kann man schon stark davon ausgehen, das selbige gewechselt werden muss
Teile gibt es beim "Gasmann" hier im Forum
Verfasst: 31.07.2008 20:27
von tomatenmarc
Ok, danke für den Tipp! Ich hab hier im Forum gelesen dass ne neue Steuerkette um die 40 ? kostet. Ist die sehr schwer selbst einzubauen? (Als Referenz: das komplexeste was ich bisher selbst gemacht habe war die Kupplung zu erneuern). Finde ich die Anleitung zum Wechsel im WHB? Und kann ich noch bißchen mit der Maschine fahren oder laufe ich dann Gefahr dass der Motor drauf geht?
Ich bin diesbezüglich leider nicht so im Bilde
Verfasst: 01.08.2008 00:17
von Ralf Senior
ich würde die Steuerkette erneuern, sicher ist sicher.
So habe ich das mit meinen anderen Moppeds immer gehandhabt und bin immer auf der sicheren Seite gewesen.
Zerdepperte Kolben und krumme Ventile mit Brocken bis hinunter in die KW sind schlimmer.
Viel Glück beim Schrauben,
Gruß Ralf
Verfasst: 01.08.2008 23:00
von tomatenmarc
Ok, ich werd die Steuerkette erneuern. Hat dafür vielleicht jemand eine Anleitung parad???
Ich hab hier im Forum gesucht aber nicht wirklich eine gefunden...
Verfasst: 01.08.2008 23:03
Hast Du das Werkstatthandbuch?
Verfasst: 01.08.2008 23:04
Ansonsten kann ich noch Matthias mit seiner "Onlinewerkstatt" empfehlen
Verfasst: 02.08.2008 09:03
von tomatenmarc
Morgen. Ja, ich hab das WHB, da stehen aber nur 3 Sätze zur Steuerkette drin, ist mir bißchen zu wenig, so traue ich mich da nicht ran. Hast Du einen Link zur Onlinewerkstatt?
