Ich habe folgendes Problem mit meiner Beta Jonathan 350, die einen Suzuki Motor + den Mikuni Vergaser besitzt. Der Motor läuft wirklich spitze, aber erst wenn er eine eine Zeit gelaufen ist. Wenn man den Motor im kalten Zustand mit Choke startet, Choke wegnimmt und ihn ein wenig laufen lässt, verschluckt er sich regelrecht wenn man den Gashahn dreht oder der Motor zeigt verspätete oder garkeine Reaktion darauf. Dieses Problem geht teilweise soweit, das der Motor einfach ausgeht. Im warmen Zustand läuft und startet der Motor wie eine Eins.
Ich habe das Forum schon durchsucht und nichts gefunden.
Wäre cool wenn jemand einen Verdacht hat. Meine Beta Werkstatt ist ziemlich weit weg und könnte ein wenig geziehlter schrauben.
Schlechte Gasannahme im kalten zustand
- mopedjunkey
