Seite 1 von 3
Verfasst: 30.08.2004 22:01
von monnemer
meine Bremse ist nicht die beste. Aber das Problem haben, glaube ich, alle DR`s.
Hat jemand eine Lösung?.
Verfasst: 30.08.2004 22:48
von matbel
hallo monnemer,
finde ich nicht so schlimm bei der dr...meine bremsen gehen eigentlich recht gut.
was meinst du denn mit "nicht die beste"? hast du mal den stand der bremsflüssigkeit in den ausgelichsbehältern kontrolliert oder die flüssigkeit gewechselt? wie ist denn der zustand der bremsbacken und der bremsscheiben?
beste grüße
matbel
Verfasst: 30.08.2004 22:50
von Ingo
Also wenn die Bremse ordentlich gewartet ist...wie wär's denn mit 'ner Stahlflex-Bremsleitung? ;)
Verfasst: 31.08.2004 17:22
von Richy
Sind rund 70 Teuro für einen Satz Stahlflex-Leitungen(vorne+hinten) ok?
:think:
Richard
Verfasst: 31.08.2004 17:36
von Xilef
Find ich ok.
Ich hab Stahlflexleitungen aber trotzdem das Problem, dass die Vorderradbremse ziemlich schlapp ist (hinten ist es ok) und ich ziemlich kräftig am Hebel ziehen muss, bis sich was tut. Kann bei mir aber nurnoch an den Belägen und der Scheibe liegen, denn den Rest hab ich erst vor wenigen Tagen zerlegt. Kolben sind frei.
Achso, das hab ich aber auch erst festgestellt, als ich die Ladenneue KTM eines Kumpels gefahren bin... Davor fand ich die Bremse ganz ok. :think:
Verfasst: 31.08.2004 19:01
von Ingo
@Richy
70EUR ist ein guter Preis für beide.
@Felix
Die Beläge spielen da natürlich eine große Rolle. Kannst ja auch gleich mal schauen, ob die Scheibe die Mindestdicke erreicht hat...sicher ist sicher ;)
Verfasst: 31.08.2004 22:39
von Uwe
Ich hatte mal eine Scheibe von Braking dran mit den passenden Belägen und eine Stahlflexleitung das Ergenis war einfach Stoppie mäßig.
Total der Unterschied zu den Normalen .
Verfasst: 01.09.2004 11:22
von Xilef
Und was hat der Spaß gekostet?
Verfasst: 01.09.2004 11:59
von Uwe
Ist ca. 3 1/2 Jahre her und das waren :think: 87DM die Leitung, Scheibe mit beläge lag glaube ich so um die 120 DM.
Aber genau weiß ich das nicht mehr. Aber im Katalog gibt es die bestimmt irgendwo.
Verfasst: 01.09.2004 12:02
von Xilef
Was, Scheibe mit Beläge, für 120DM???? Ich hab bisher noch keine Scheibe (namenhafter Hersteller) mit ABE für unter 80EUR (nur die Scheibe!) gefunden... 60EUR inkl. Beläge wäre ja wirklich ein Traumpreis :uups:
