Verfasst: 30.09.2008 23:49
von Funkystein
Hallo Drler,
habe meine Bremsbeläge hinten wechseln wollen und dabei den Innensechskant des Haltebolzens für die Bremsbeläge gehimmelt. Werde ich wohl ausbohren müssen (Gar nicht so einfach, weil das Gewinde am Kopf des Bolzens sitzt).
Meine Fragen :
1. Ist das "normales" Material, oder spezieller Stahl?
2. Hat jemand das gleiche Problem auch schon mal gehabt und hat nen Tip?
3. Woher bekomme ich diese spezielle Schraube, ausser in der Suziapotheke??
Beste Grüße
Funky
Verfasst: 01.10.2008 00:24
von Saubär
Die Schrauben gibts mit Aussensechskant, die würd ich mir holen, mir is nur grad der Anbieter entfallen, glaub es war ZAP.
Tipp: Neue Schraube mit Kupferpaste einsetzen und von Zeit zu Zeit mal kurz lösen und wieder anziehen. Könnt ich auch mal wieder machen stell ich grad fest :rolleyes:
Verfasst: 01.10.2008 00:33
von Funkystein
...habe gerade bei Melahn welche mit Aussensechskant für die DR gefunden!!!
Verfasst: 23.03.2011 23:23
von Heiko123
schliesse mich mal hier an :(
habe hinten heute auch eine gehimmelt !!!
Mal Frage:
1. Ging es mit dem Aufbohren?
2. bzw. hat es jemand mit einem "Linksgewinde-Öffner" versucht?
Verfasst: 24.03.2011 13:35
von Funkystein
ich hatte es mit dem aufbohren hinbekommen.
Das Material war ziemlich weich.
Man muss nur aufpassen, das man nicht zu tief bohrt.
Verfasst: 24.03.2011 14:46
von Heiko123
so hab's sie jetzt draussen, ohne zu bohren :respekt:
Habe es oben gaaanz leicht angebohrt und dann einen Torx-Schrauber mit dem Hammer reingetrieben.
Dachte schon beim drehen fliegt mir alles um die Ohren, aber nach fest kommt ab.
Schraube ist jetzt draussen und Torx steckt fest.
Habe mir auch zwei neue Gleitstifte bestellt.
Leider aber nicht bei Melahn, da diese einen Mindestbestellmenge von 25 Eur haben :glotz:
Sonder welche aus der Bucht, sind zwar treurer, hoffe aber die sind am WE da.
Gruss aus dem sonnigen München
Heiko
