Verfasst: 09.10.2008 21:20
hab heute ma wieder n bissl Öl nachgefüllt und musste feststellen, dass sich eine hellere , etwas dickere Masse (n bissl wie Fett) direkt unter die Öffnung des Ölpeilstabs abgesetzt hat.
die Flüssigkeit ist ähnlich beschaffen, wie das Motoröl selbst
die Flüssigkeit ist grau
die Flüssigkeit riecht nicht nach Benzin
Hab seit ner Weile n Ölthermometer eingeschraubt , bei dem sich das ganze Glycerin schon versbschiedet hat --> kann das die merkwürdige Flüssigket sein?
Könnte es vielleicht auch eine Ansammlung von bestimmten Bestandteilen des Motoröls sein , welche sich bei den niedrigen Temperaturen dort abgesetzt haben?
Kann es vielleicht sogar eine Undichtigkeit an einer Stelle des Motors sein, welches diese Flüssigkei dahin "schleudert"?
Weiß nicht so recht , was ich mit dem Zeug machn soll...
Hab dann nochmal das Motoröl direkt kontrolliert und es sieht nicht konterminiert aus
Hat jemand schonmal solch eine Flüssigkeit im Rahmen gehabt?
Danke schonma für Antworten
viele Grüße
TOm
viele Grüße
TOm
