Vor kurzer Zeit hab ich eine DR 250 (Typ SJ42A) aus einer Haushaltsauflösung gekauft
Ohne Brief und teilzerlegt.
Für mich relativ egal da ich nur mal mit ihr im Wald oder so crossen will.
Zum Thema:
da die Elektrik der DR total vermurkst ist, würde ich sie gerne einfach nur kurzschließen.
Ich hab mir dann hier und aus einem anderen Forum Schaltpläne geholt und sie versucht kurzzuschließen
http://img372.imageshack.us/img372/6338 ... schmy0.jpg
hab hier mal den schaltplan so markiert wie ich sie kurzgeschlossen hab
http://img392.imageshack.us/img392/747/ ... altxy9.jpg
Das Kabel mit dem Fragezeichen, wo wird das angeschlossen?
so das mal als erstes, ich hab dann auch mal den kompletten kabelbaum dran gehabt und versucht anzuschließen aber hatte dann auch keinen funken.
beim messen mit dem multimeter hatte ich am roten kabel von der lichtmaschine keine spannung, beim ausgang von der cdi hatte ich auch keine spannung, bei den anderen kabeln der lichtmaschine lag nur eine sehr niedrige spannung an.
Daraufhin hab ich mal die zündung rausgebaut und die kabel versucht neu zu isolieren da die mir da die isolierung schon in teilen entgegen kam.
Da die kabel drin mit einem draht gesichert wurden musste ich diesen erst aufmachen und dann kamen mir auch schon 2 abgerissene drähte entgegen, einmal das gelbe und einmal das weiß grüne kabel, beide vom licht
die anderen kabel die auch teilweise abgerissen waren konnte ich wieder hinlöten da ich gesehn hab wo sie hingehören, aber bei denen 2 bin ich mir nicht sicher da ich jetzt 2 lose kabel habe aber nur eine spule an die ich sie hätte anschließen können, also hab ich sie jetzt mal nicht angeschlossen,
Hab dann alles wieder zusammengebaut und hatte nun an allen kabel der zündung (auser denen 2 vom licht) eine sehr niedrige spannung.
Einen Funken hab ich nun trotzdem nicht, zündspule usw ist in ordnung.
wie gesagt ich hab an der lima ne niedrige spannung anliegen, nach der cdi dann gar nix mehr
da ich im thema elektrik ein anfänger bin bitte ich euch mir zu helfen
Viele Grüße
sparky
Suzuki DR 250 Elektrikprobleme
- Hat sich bedankt: 606 Mal
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hab dann alles wieder zusammengebaut und hatte nun an allen kabel der zündung (auser denen 2 vom licht) eine sehr niedrige spannung.
Spannung von der Batterie?
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->wie gesagt ich hab an der lima ne niedrige spannung anliegen, nach der cdi dann gar nix mehr
Gleiche Frage wie oben:
Mit Batterie, oder beim antreten gemessen?
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->zündspule usw ist in ordnung.
Wenn Du das wirklich ausschließen kannst, kann der Fehler ja nur noch im Kabelbaum liegen. Schon mal versucht, ihn komplett zu zerlegen, und nach Fehlern zu suchen?
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich hab mir dann hier und aus einem anderen Forum Schaltpläne geholt und sie versucht kurzzuschließen
Bei der 350er DR ist das recht einfach. Man muss nur ein Kabel (War es das orange oder doch eher das braune...
) vorne unter der Lampenmaske aus dem Stecker ziehen, und schon läuft sie auch ohne Schlüssel - Festgestellt im Selbstversuch (Eigentlich wollte ich nur neue Kabel verlegen, und hab dann das eine vergessen...)
Sparky
hallo, erstmal danke, das sich doch noch jemand gemeldet hat,
meine dr hat keinen estarter hab also beim antreten gemessen falls du das meinst, und die batterie ist wie ich inzwischen festgestellt habe eben auch fast leer.
den kabelbaum zu zerlegen erweißt sich als nicht schwierig....
...er ist schon zerlegt, alle kabel vom vorbesitzer irgendwie zusammen gemacht. des wegen hab ich jetzt auch schon den überblick verloren bei dem kabelwirrwarr
deswegen ist das auch nicht so einfach mit dem kabel unter der lampen maske herausziehn...
brauche ich zum kurzschließen wirklich alle kabel? licht etc. ist mir ja wie gesagt sowieso egal.
Viele Grüße
sparky
Viele Grüße
sparky
Sparky
hallo nochmal,
ich hab grad mal geschaut ob ich nicht noch einen kompletten kabelbaum für meine dr finde.
Ich bin dann auf diesen Kabelbaum einer DR 125S gestoßen:
http://cgi.ebay.de/KABELBAUM-KABEL-WIRE ... 240%3A1318
Kann mir jemand sagen ob dieser kabelbaum bei meiner dr 250 passt (die modelle sehen sich ja recht ähnlich) bzw kann mir jemand den schaltplan einer dr 125 geben?
Wäre echt eine super Hilfe!
Viele Grüße
Sparky
Viele Grüße
Sparky
- mkucki
Sparky
auch nicht schlecht..
aber ich glaube ich versuche eine dr 125 zündung mit kabelbaum einzubauen. Ein gutes angebot für die zündung habe ich auch:
http://cgi.ebay.de/Suzuki-DR-125-Lichtm ... 240%3A1318
udn auch einmal ohne polrad
die maße sind relativ identisch mit meiner zündung ich mess aber morgen nochmal nach.
leider weiß ich noch nicht ob das teuerste teil, die cdi, passt, wäre gut wenn ja, schlecht wenn nein
euch allen noch ein schönes wochenende
Viele Grüße
sparky
Viele Grüße
sparky
