Gerissene Kette, die 2.
mkucki
Beitrag von mkucki »
Innerhalb eines Jahres ist mir heute die 2. Kette gerissen.
Diese hier (RK, endlos) habe ich im Juli 2008 drauf getan, km-Leistung bis heute ca. 5000 km.
Wie auch bei der 1. gerissenen Kette, sind auch hier bei dieser nur die inneren Kettenglieder betroffen.
Wenn man von Schleifspuren an den Nieten mal absieht, finde ich es absolut atypisch dass 5 innere Glieder Haarrisse (wie auf dem 1. Foto zu sehen) aufweisen.
Das Kettenblatt (mit Rückdämpfer) hat ein "normales" Spiel, ca. 2mm.
Das Ritzel hat ein Spiel von ebenfalls ca. 2 mm (wackelt somit ein wenig), aber es gibt keinerlei Schleifspuren am Motorgehäuse, der Kettenschutz ist aus Kunststoff.
Die Kette wird regelmässig gereinigt und gefettet, auch wenn es nun auf den Fotos gerade nicht so aussieht (bin 2 mal im Schneematsch gefahren).
Hat jemand ähnliche Erfahrungen - könnte das ein Materialfehler sein?
Markus
Gruß Markus
Hi Markus,
Funpic läßt keine Fremdverlinkung zu, habe deswegen Deine Bilderlinks rausgenommen. Bitte woanders hochladen, dann können wir sie auch sehen.
Hat sich bedankt: 606 Mal
Danksagung erhalten: 176 Mal
Hai Markus,
ein Kollege von mir hatte ein ähnliches Problem mit `ner 125er MZ.
Zwei Ketten gerissen innerhalb von 4000km.
Nach einigem hin und her hat sich herausgestell, dass die Kettenflucht nicht stimmte.
Wär ja mal ein Ansatzpunkt...
mkucki
Zitat (ThomasD 4 Freitag, 30.Januar 2009, 23:45 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hi Markus,
Wusste ich nicht, habe mir diesen Account bei Funpic gerade neu an gelegt, weil bei freenet.de, wo ich meinen Webspace habe, im moment nix geht!
Andere Freenet User beklagen sich dort im Forum auch schon.....
Hast Du ne Webspace Alternative...?
Gruß Markus
mkucki
Zitat (Dumbo 2004 4 Freitag, 30.Januar 2009, 23:48 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hai Markus,
Kettenflucht..... - tja, könnte ein Ansatz sein.
Habe vorhin zufällig mit Matthias tel., fällt mir gerade ein dass er sowas auch erwähnt hat!!
Damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt - steht davon was im WHB?
Gruß Markus
mkucki
Also, bei freenet.de tut sich nix, kann keine Bilder hochladen.
Vielleicht geht´s SO über die externe Fotogalerie bei Coppermine - muss der Admin mal gucken, bin auch kein Experte für sowat!
Gruß Markus
Gruß Markus
Zitat (mkucki 4 Samstag, 31.Januar 2009, 01:48 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Vielleicht geht´s SO über die externe Fotogalerie bei Coppermine
Nö, das ist auch funpic - hast Dir wohl den Link nicht angeschaut ;)
Versucht es mal mit imageshack, das sollte gehen.
Beitrag von Muecke »
Du mußt schon schauen, dass die Kettenflucht stimmt. Sprich die 2 Einstellscheiben links und rechts an der Schwingenachse müssen den gleichen Wert zeigen. Kette nicht zu stramm aber auch nicht zu locker spanne. Kettendurchhang soll meist zwischen 1,5 und 2cm liegen! Ich mache das immer nach Gefühl und messe nichts.
Bitte korrigiert, wenn ich falsche Maße angegeben habe.
Saubär
Beitrag von Saubär »
Sehe ich das richtig, dass die Glieder nur auf der Seite die zum Motorrad hin zeigt gerissen sind? Wäre für mich ein Indiz, dass das Hinterrad nach rechts verdreht ist, wenn man in Fahrtrichtung von oben drauf schaut.
mkucki
Zitat (Saubär 4 Samstag, 31.Januar 2009, 13:36 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Sehe ich das richtig, dass die Glieder nur auf der Seite die zum Motorrad hin zeigt gerissen sind? Wäre für mich ein Indiz, dass das Hinterrad nach rechts verdreht ist, wenn man in Fahrtrichtung von oben drauf schaut.
Das ist richtig, nur die inneren Glieder sind gerissen!
Mir fällt gerade ein, dass ich im Nov. einen neuen (gebr.) Reifen montiert habe, und das evtl. damit zusammen hängt - Unwucht oder so.
Für die fluchtige Radausrichtung bleibt ja eigentlich nicht mehr, als die Gleichsetzung der Kettenspannexzenter.
Früher habe ich bei der Radmontage immer den Abstand von der Schwingenachse bis zur Radsteckachse gemessen. Vielleicht sollte man sich doch wieder die Mühe machen.
Zitat (Muecke@Heute um 11:54 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Kette nicht zu stramm aber auch nicht zu locker spanne. Kettendurchhang soll meist zwischen 1,5 und 2cm liegen! Ich mache das immer nach Gefühl und messe nichts.
Der Kettendurchhang sollte nicht unter 20 mm sein.
Auf die Spannung achte ich immer.
Zitat (Dumbo 2004@Gestern um 23:48 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hai Markus, ein Kollege von mir hatte ein ähnliches Problem mit `ner 125er MZ. Zwei Ketten gerissen innerhalb von 4000km. Nach einigem hin und her hat sich herausgestell, dass die Kettenflucht nicht stimmte.
Vielleicht kannst Du den Kollegen mal fragen, nach welchen "Hin und Her" er das raus gefunden hat. Viele Möglichkeiten gibts ja eigentlich nicht.
Nach der Radmontage dreht man das ja schon aus Gewohnheit mir der Hand ein paar Mal durch um zu testen ob es geschmeidig läuft.
Aber wer weiß was es alles sein kann...!?
Zitat (ThomasD@Heute um 08:23 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Versucht es mal mit imageshack, das sollte gehen.
DANKE!
Gruß Markus
Gruß Markus
