bei meiner dr350 ist die komplette elektr. Anlage in Ordnung, bis auf das Vordere Licht.
Aber nicht dass das Lämpchen kaputt wär... da kommt kein Storm an???
Es funktioniert sonst alles wunderbar... eben bis auf das Licht... hinten geht es ja, Blinker auch.
Jetzt noch mein evtl. Verdacht:
Ist es normal, dass wenn das Licht eingeschaltet wird auch das Standlicht brennt also parallel dazu, dass man es mit Schlüssel auf "P" einschaltet???
gibt es irgendwo einen Schaltplan zum downloadn oder ist einer im Benutzerhandbuch drin?
mfg
Puchi
Komisches Lichtproblem
CombatWombat
bluemax
Puchi
- Hat sich bedankt: 564 Mal
....na dann sollte das Problem doch leicht zu lösen sein
Puchi
