Ich habe mir nun auch einen Kunststofftank (der US Version) an meine DR gebaut.
Für alle die das Gleiche vor haben, aber am Rahmen nicht schweißen wollen, hier nun meine Variante.
Ich habe an dem sich unter dem Tank befindenden Wärmeschutzblech zwei Bleche angeschweißt und an diese dann je eine M8er Mutter.
Mit Hilfe der Bilder sollte die Beschreibung eigentlich verständlich sein.
Anbau eines Kunststofftanks der US Version
Aber was hast du mit den original Haltern für den Stahltank gemacht, wo dieser über die Gummiteile gestülpt wird?
Bei mir hat da jedes Mal der US-Tank aufgelegen und würde diesen im Gelände mit Sprit als Gewicht nach und nach durchrubbeln. Wenn du da nix gemacht hast, dann müßtest du dasselbe Problem haben.
Wie sehen bei dir die Tankabstützungen aus, die eigentlich bei der US an den oberen Motorhalterungen angebracht sind??
Mach mal bitte Bilder. Wenn das so geil paßt, werde ich das in Kürze auch so schweißen lassen, wenn meine Quelle noch existiert.
Zitat (Muecke @ Dienstag, 16.Juni 2009, 18:22 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Aber was hast du mit den original Haltern für den Stahltank gemacht, wo dieser über die Gummiteile gestülpt wird?
Die habe ich bisher noch gelassen wie sie sind. Bei mir ging der Tank auch mit den montierten Gummis ohne Probleme drauf. Wenn der Tank vollkommen gefüllt ist, liegt er nur ganz leicht an. Aber schließlich sind es ja auch Gummiteile.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Bei mir hat da jedes Mal der US-Tank aufgelegen und würde diesen im Gelände mit Sprit als Gewicht nach und nach durchrubbeln. Wenn du da nix gemacht hast, dann müsstest du dasselbe Problem haben.
Mal sehen was mir da noch einfällt. Eventuell ersetze ich diese Gummis durch eine Kunststoffteil, welches ich mit etwas Gummi bekleben werde.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wie sehen bei dir die Tankabstützungen aus, die eigentlich bei der US an den oberen Motorhalterungen angebracht sind??
Die habe ich auch (noch) nicht, da der Tank eigentlich aus so sehr fest sitzt.
