Seite 1 von 2
Verfasst: 21.07.2009 21:09
von KGR84
könnt ihr mir bitte sagen, was für ne Schraube das ist (siehe Photo 1). Leider ist mein Mopped 120 km weit weg, und ich muss diese Schraube(n) noch vor dem Wochenende besorgen.
Ich nehme an auf Bild 2 Fehlt die gleiche Schraube, die in Bild eins so schön vor sich hin rottet.
Und in Bild drei die Schraube, könnt ihr mir bitte sagen was das für eine ist? Und brauche ich da ne Mutter hinten drann?
http://img404.imageshack.us/gal.php?g=dsc02835y.jpg
Bild1:
Bild2:
Bild3:
Verfasst: 22.07.2009 23:03
von KGR84
Kann mir keiner sagen?
Verfasst: 22.07.2009 23:07
....bin mir nicht mehr sicher - ist soooooo lange her mit dem alten Krümmer
Müsste aber den Bildern nach M5 oder M6 sein.
Hol Dir doch von jedem drei vier Stück.
Länge ca. 20mm - Was zu lang ist, kannst Du ja absägen
Verfasst: 22.07.2009 23:35
von Matthias
Zitat (KGR84 @ Dienstag, 21.Juli 2009, 21:09 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hi,
Sollte M6 sein und eine 10er Länge sollte reichen. Die auf dem Bild ist aber auch nicht mehr die Originale.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Und in Bild drei die Schraube, könnt ihr mir bitte sagen was das für eine ist? Und brauche ich da ne Mutter hinten dran?
Die ist eine M8er und die Mutter ist hinten an der Schelle angeschweißt. Wegen der Länge kann ich dir auch nicht helfen, aber der Dumbo hat die ja schon den Tipp mit der Säge gegeben.
Verfasst: 22.07.2009 23:59
von KGR84
Alles klar, danke.
Was gehört da denn original rein?
Dann besorge ich gleich die Rrichtige.
Verfasst: 23.07.2009 01:03
Upppsssss - die hab ich wohl übersehen.....
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Was gehört da denn original rein?
Wenn Du unseren Hinweisen nicht traust, würde ein Blick ins WHB oder in die Microfishes helfen.
Wenn mich nicht alles täuscht, sind da die verbauten Schrauben aufgelistet
Verfasst: 23.07.2009 09:47
von KGR84
Ich finde mein WHB nicht mehr und schäme mich dafür
Hm da sind Repleitfaden ein Fahrerhandbuch und ein Werkshandbuch gepinnt.
Sind das alles die selben Dinger? Warum sind die denn 3 mal gepinnt?
Verfasst: 31.07.2009 14:20
von KGR84
Da wo am Photo die Schraube fehlt ist gegenüberliegend (also oben) auch noch ne Schraube, die bei mir gefehlt hat.
Übrigens die eine Schraub die auf den Photos in der Krümmerabdeckung vorhanden ist, ist eine M6 und die anderen beiden sind M5, die Länge weiß ich jetzt nicht, hab mir die einfach auf die passende Länge zugeschnitzt.
Verfasst: 31.07.2009 19:49
von KGR84
Übrigens habe ich gerade fest gestellt, dass sich die beiden NiRo M5er schon wieder verabschiedet haben, ich hoffe die findet kein Autofahrer im Profil seines Reifens.
So nebenbei hat sich die untere Schraube für die Abdeckung des Ritzels auch gleich mitverabschiedet.
Also verliert ihr auch so viel Schrauben? Ist ja nicht normal!
Verfasst: 31.07.2009 21:41
von VonDTzuDR
Loctite-Schraubensicherung hilft
