Verfasst: 20.10.2009 20:47
von Opa
Hallo zusammen
Bin mal wieder vor dem Ewigen Problem TÜV !!!!
Und wie immer der gößte Huddel mit der Elektrik. Dank fehlender Batterie muss ich bisher immer den Motor laufen haben wenn ich etwas probieren möchte.
Kann ich eigentlich mit einem Externen, einstellbaren Netzteil irgendwo hinter der Lichtmaschine? Spannung draufgeben ohne dass sich irgendwas lebenswichtiges verabschiedet? hat schon jemand so etwas gemacht? wo würde man am besten die Spannung anlegen?
Vielen Dank im Voraus
Uli
Verfasst: 21.10.2009 08:57
von Hammer
12 Volt direkt an die Batterieanschlüsse geben. Das Netzteil muss aber mehrere Ampere (6 bis 10 A) liefern können, wenn z.B. das Licht eingeschaltet wird oder Hupe, sonst bricht die Spannung zusammen. Möglich wäre z.B. ein geregeltes!!! Ladegerät (max. 13.7 V) mit dieser A-Leistung oder alternativ direkt mit einem Autoakku verbinden, da kann dann gleich alles kontrolliert werden.
+ zu + und - zu - sonst gibts kapitale Schäden.
Viel Glück
![:crazy: :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
Verfasst: 21.10.2009 09:31
von Matthias
Zitat (Hammer @ Mittwoch, 21.Oktober 2009, 08:57 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> 12 Volt direkt an die Batterieanschlüsse geben....
aber ich denke dem Uli seine DR hat keine Batterie/Batterieanschlüsse, da eventuell ein US Modell!
Verfasst: 24.10.2009 20:54
von Opa
Hallo Zusammen
Richtig, es ist eine US ohne Batterie - sonst wäre es doch zu einfach........
Uli
Verfasst: 24.10.2009 21:11
von mkucki
Hallo Uli (+ Matthias),
Zitat (Opa 4 Samstag, 24.Oktober 2009, 20:54 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Richtig, es ist eine US ohne Batterie - sonst wäre es doch zu einfach........
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->aber ich denke dem Uli seine DR hat keine Batterie/Batterieanschlüsse, da eventuell ein US Modell!
Was ist denn an der US-Version, im Bezug auf die Elektrik, so anders??
Verfasst: 24.10.2009 22:30
von Opa
Nur das nötigste, eine Batterie gehört da nicht zu.....
Eigentlich optimal, ausser wenn man (wie ich) ein Elektro Problem sucht.
Uli
Verfasst: 25.10.2009 00:23
von mkucki
Hallo Uli,
Zitat (Opa 4 Samstag, 24.Oktober 2009, 22:30 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Nur das nötigste, eine Batterie gehört da nicht zu.....
Eigentlich optimal, (...)
Eine Frage aus Interesse: Wenn es doch dann so gewollt ist (die reduzierte Elektrik...) - gibt es denn dazu einen Schaltplan?
Verfasst: 25.10.2009 21:38
von Opa
Na klar, ein bisschen Licht usw. ist für den TÜV doch notwendig
Uli
