Anlasser Relais rasselt, Anlasser dreht nicht..
mariow
Beitrag von mariow »
Hi all,
ich habe nach Radwechsel (?) gerade folgendes Problem:
1. Start ging gut. Zwei Minuten laufen lassen, aus gemacht, Helm geholt, gefreut, gedrückt, NIX! :-(
Die Batterie zeigt 12,8 V im angeschlossenen Zustand.
Lampen im Cockpit leuchten, aber außer einem heftigen Rasseln des Anlasser Relais hinten Links im Seitenteil geht nichts -also auch kein Drehen des Anlassers.
Batterie profilaktisch ans Ladegerät gehängt, nimmt keine Ladung an (Null Ausschlag Zeiger Instrument). Scheint also wirklich voll zu sein.
Ich weiß nicht weiter. Habt ihr vielleicht ne Idee.
Ach ja SK42B - Bj. 94 -seit 11 Jahren in meinem Besitz und inzwischen 36TKM auf der Uhr.
danke im Voraus
und viele Grüße
Mario
mkucki
Beitrag von mkucki »
Mal leicht gegen das Relais klopfen - das Problem habe ich auch schonmal.
Oder, anrollen lassen (oder anschieben). Und wenn Du sie dann wieder neu E-startest, funktioniert's meistens auch wieder - bis zum nächsten mal.
Gruß Markus
tommi
Beitrag von tommi »
Hm?
Das daß Relais nur rattert, hört sich eher nach ner toten Batterie an.
Gemessene 12v im Ruhezustand haben auch nicht viel zu sagen !
Überbrück mal mit Starterkabel am Auto oder anderem Mopped, wen`s
dann anspringt --Accu leer oder defekt !
tommi
Dr. Hopp e. l.
Beitrag von Dr. Hopp e. l. »
Ich hatte das mal anner 750er, da war die Batterie platt...
Grüße vom Üwe
ogghi
Beitrag von ogghi »
Nein, da muss ich sagen das die Batterie nicht unbedingt leer ist!
Das kommt bei mir selten auch vor, das das Relais scheinbar schaltet (klickt), aber der Starter nicht dreht.
Ansich eine komische Sache, aber man koennte ja mal versuchen das Relais zu wechseln!
Sonst hilft bei mir auch hinklopfen! :joman: :mopped:
