Seite 1 von 3
Verfasst: 21.02.2010 14:30
von mark
Hi Leute!
Ist es normal dass das Kettenrad leicht wackelt? Das Kettenrad selbst ist fest verschraubt, es wackelt also die gesamte Einheit an der das Rad dran ist.
Verfasst: 21.02.2010 16:18
von tommi
Also minimal bewegen lassen tut es sich schon, so richtig wackeln sollte es nicht.
Werden wohl die Ruckdämpfer hinüber sein
Tommi
Verfasst: 21.02.2010 17:10
von noname88
also ich würd auf das lager tippen
Verfasst: 21.02.2010 18:33
von mark
Kann ich so beruhigt weiter fahren oder sollte ich da was erneuern?
Verfasst: 21.02.2010 18:49
von tommi
Na bau halt mal das Rad raus und guck was kaputt ist !!!
Verfasst: 21.02.2010 19:08
von mark
Werd ich dann morgen gleich mal machen! Meld mich dann mal zurück! Will endlich wieder
Verfasst: 21.02.2010 20:38
von Saubär
Es kommt drauf an in welche Richtung es "wackelt".
Kannst du es in Kettenlaufrichtung weiter drehen? -> Ruckdämpfer
Wackelt es in radialer Richtung, also auf und ab -> Lager und evtl Ruckdämpfer
Wackelt es in axialer Richtung, also nach links und rechts von hinter dem Motorrad gesehen? -> Achse nicht festgezogen, Lager kaputt oder nicht richtig festgeschraubt.
Verfasst: 21.02.2010 21:36
von mark
Also es wackelt nach links und rechts von hinter dem Motorrad gesehen. Die Achse ist definitiv festgezogen!
Ich werde morgen mal alles ausbauen und nachsehen!
Gibts die Teile nur als Originale, oder hat jemand eine gute alternative Adresse?
Verfasst: 21.02.2010 23:52
Zitat (mark @ Sonntag, 21.Februar 2010, 21:36 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Also es wackelt nach links und rechts von hinter dem Motorrad gesehen.
Wie viele mm sind das im Bereich der Kette?
Verfasst: 22.02.2010 10:40
von mark
Also die Kette selbst wackelt kaum.
Die gesamte Einheit ca. 3 mm über den Daumen geschätzt.
