Verfasst: 22.02.2010 21:05
von DRMAX
Hallo zusammen!
Tja hab jetzt auch eine DR350 SE...
Hab Probleme mit der Gasannahme. Anspringen tut sie ja gut, aber wenn ich das Gas aufmache... geht sie fast aus... Stand fast zwei Jahre... Sprit ist neu. Möchte den Vergaser ausbauen und reinigen. Aber wie krieg ich das Ding raus? Reicht es den ganzen Vergaser ins Ultraschallbad zu legen?, wieweit kann bzw muss ich ihn zerlegen?
Vielen Dank mal im voraus
http://1.2.3.11/bmi/www.dr350-forum.de/ ... iggrin.gif
Verfasst: 22.02.2010 22:10
von mark
Ich würde nur auf den Vergaser tippen.
An beiden Stutzen (zum Motor , und Luftfilter hin) die Schellen aufmachen und ein bisschen friemeln, dann kriegst du ihn raus.
Kann aber auch sein dass er falsch eingestellt ist. Einfach mal ausbauen und evtl. reinigen. Wenn er sauber ist und er dann immer noch ausgeht, musst du den Vergaser wahrscheinlich neu einstellen.
Verfasst: 23.02.2010 01:39
von Matthias
Zitat (DRMAX @ Montag, 22.Februar 2010, 21:05 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hallo zusammen!
Glückwunsch zu der DR und natürlich willkommen im Forum.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hab Probleme mit der Gasannahme. Anspringen tut sie ja gut, aber wenn ich das Gas aufmache... geht sie fast aus...
Hast du noch den originalen Vergaser?
Ist das immer, auch wenn sie warm ist?
(Bei den momentanen Temperaturen solltest du schon ca. 10 km Straße fahren bis der Motor warm ist. Im Gelände oder bei vergleichbarer Nutzung dürfen es aber auch ca. 6 km sein.)
In welcher Stellung steht die Gemischregulierschraube? Diese würde ich als erstes einstellen, wenn der Motor sonst gut läuft.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Aber wie krieg ich das Ding raus?
Benzinleitung und Gaszüge aushängen, beide Schellen ( Zylinderkopf- und Luftfilterseite lösen. Dann den Vergaser oben nach links (in Fahrtrichtung) drehen, dann hinten nach außen (links) kippen. Dadurch löst sich der Schlauch zum Luftfilter und wenn er dann schräg genug steht, kommst du gut am Rahmen vorbei und er geht dadurch auch leicht aus dem Ansaugstutzen am Zylinderkopf.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Reicht es den ganzen Vergaser ins Ultraschallbad zu legen?, wieweit kann bzw. muss ich ihn zerlegen?
Wenn du den Vergaser schon mal ausgebaut hast, dann würde ich ihn auch gleich zerlegen und mir die Bedüsung anschauen. Dann kannst du wenigstens die Ursache weiter eingrenzen.
Verfasst: 23.02.2010 17:11
von DRMAX
Vielen Dank. Wollte zuerst wissen wie ich den Vergaser raus krieg, bevor ich zu werkeln anfang. Werds so probieren...
Verfasst: 23.02.2010 17:22
von DRMAX
Hallo und Danke! Es ist der orig. Vergaser drin, mikuni 33. Bin früher schon mal mit der DR gefahren, ohne Probleme, gehörte meinem Chef. Stand jetzt 2 jahre. Möchte den Vergaser nur soweit zerlegen zerlegen wie nötig. Die Düsen möchte ich so lassen wie sie sind, kenne mich dafür zu wenig aus. Bau ihn aus, schraub ihn auf und leg ihn ins Ultraschallbad. Mal sehen obs dann wieder passt.
Verfasst: 25.02.2010 20:06
von Opa
Hallo DRMAX
Wie weit bist du denn? Ohne die Düsen auszubauen kannst du den Vergaser direkt drin lassen.....
Mach dir die Arbeit und bau alles aus, ist nicht schwer, in Zeiten von Handy und anderen Digital Kameras ist es nicht schwer jeden Schritt zu fotografieren und es nachher wieder zusammen zu bekommen.
Es ist einfach blöd wenn man etwas zerlegt und nachher nicht sicher ist ob der Fehler behoben ist oder nicht.
Gruß ULi
Verfasst: 27.02.2010 19:30
von max
Hi DRMAX,
ich hatte vor 3 Wochen das gleiche (oder ein ähnliches?) Problem wie Du. Die DR lief nur mit Choke, und wenn ich Gas geheben hab ist sie ausgegangen.
Ich hab dann (wie von Matthias schön beschrieben) den Vergaser ausgebaut. Nach Abschrauben der Schwimmerkammer (der Deckel ganz unten am Vergaser) kann man von unten die Hauptdüse und Leerlaufdüse gut erkennen und mit einem normalen Schraubendreher rausschrauben. Bei mir war die Leerlaufdüse verstopft. Hab sie dann mit einem dünnen Draht (ein einzener Faden von einer Litze, d.h. Kabel mit den vielen kleinen Drähten innendrin) freigepopelt. War etwas mühselig, hat letztendlich aber funktioniert. Ultraschallbad ist bestimmt viel besser. Wenn Du nur die Düsen reinigen musst, reicht ja ein kleines Gerät.
Danach hab ich alles wieder eingebaut, DR läuft wieder... Vorsicht beim Festziehen der Gewinde, das Material an Vergasern ist relativ weich.
Viel Spaß beim Schrauben.
Max
Verfasst: 28.02.2010 21:03
von DRMAX
Hallo zusammen!
Hab den Vergaser doch etwas zerlegt und es war die Leelaufdüse!! War total zu. Hab sie herausgeschraubt, gereinigt (mit dem Dampfstrahler). Alles wieder zusammengebaut (es is nix übriggeblieben
). Jetzt läuft sie wieder einwandfrei!!! Is die DR gesund, freut sich der Mensch!!!
Nochmals VIELEN DANK für die hilfreichen Tipps!!!
