hab da nen problem mit meiner DR 350. auf der rechten seite des rahmens, unterhalb der fußraste befinden sich an der unterseite einige löcher. aus einem dieser löcher tritt während der fahrt öl aus
Ölleck im Rahmen?
Nockenwelle
Hey leute,
eig. ist in dem teil des rahmens ja kein öl. wenn sie steht läuft da nix mehr. hat einer vllt. ne idee woran das liegen kann?
Bist du sicher, dass das Öl aus diesem Loch kommt?
Eventuell kommt es ja vom Motor (Simmerring Kickstarter, Dichtung Kupplungsdeckel usw.) und läuft nur über den Rahmen und dann sieht es so aus, als wenn es aus dem Loch kommt.
Hast du mal den Motor von unten angeschaut?
Nockenwelle
- dr.flock
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->bring dat ding nächste woche mal inne werkstatt.
Bevor du deine DR in die Werkstatt bringst, würde ich nochmal alles was mit Öl verschmiert ist, mit Bremsenreiniger reinigen und nach einer kurzen Fahrt nochmals gucken, ob das Öl wirklich aus den Rahmen kommt. So kannst du dir evtl. teure Werkstattkosten ersparen.
Gruß Florian
Nockenwelle
Nockenwelle
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 0 Gäste
