Verfasst: 02.06.2010 20:51
von Gespanno
Wie bekomme ich die Schwingenlager heraus.
Von hinten durchschlagen ist nicht möglich mit erwärmen und heraushebeln habe ich es schon versucht, da passiert gar nichts.
Ich stehe auf dem Schlauch und weiß nicht weiter.
Gespanno
Verfasst: 02.06.2010 23:36
von tommi
Hi Gespanno !
Das MUß von hinten gehen !
Also das Lager was raus soll, auf der anderen Seite der Schwinge mit nem 8er Rundsab oÄ. rein, und das Lager suchen, und dann über Kreuz rausdengeln !
Ich denke mal, Du hast auf den Anschlag, den das Lager ja braucht reufgezimmert?
Erwährmen is immer gut, und zwischen den beiden Lagern is noch ne Distanzhülse, die mußt mit deinem "Durchschlagwerkzeug" passend wegdrücken !
Verfasst: 03.06.2010 12:08
von Saubär
Noch einfacher wäre sich ein Ausziehwerkzeug zu bauen, brauchst nur ne 10er Gewindestange, 2 Mamas und paar entsprechende Scheiben. Und 2 19er Schlüssel oder ein Schweißgerät, einen Schlüssel und nen Schlagschrauber...oder oder oder ;)
Verfasst: 06.06.2010 21:23
von Gespanno
Gerade das ist je mein Problem.
Der innere Durchmesser ist kleiner als der Lagerdurchmesser und somit kann ich das Lager nicht von hinten durchschlagen.
Ole
