Verfasst: 23.06.2010 16:04
von bene
Serwus,
ist es möglich bei Verschleiß der Nocken- und der Kipphebellaufflächen, den dadurch entstandenen größeren Abstand von Nocke und Kipphebel durch das Einstellen eines kleineren Ventilspiels auszugleichen?
Rein von der Logik her müsste das doch gehen?
würde mich über Antworten freuen
lg bene
Verfasst: 23.06.2010 23:55
von Matthias
Ja klar ist das möglich (bis zu einem gewissen Punkt), aber bei einen Verscheiß der Nockenwelle/Kipphebel ist das Ergebnis nur von geringer Dauer. Die verschlissenen Flächen sorgen auf Grund ihrer Oberfächer und der daraus resultierenden Schmierung für andauernden Verschleiß.
Verfasst: 24.06.2010 07:27
von Ingo
Ich würde das nicht machen. Der Verschleiss an der NW betrifft die Nocke am größten Umfang - das Spiel ist aber auch oder gerade am kleinsten Umfang wichtig. Kannst also mit dem Spiel an die untere Grenze aber nicht darunter gehen.
Übrigens: wenn die Nocke und der Kipphebel eingelaufen sind, ist die obere gehärtete Schicht weitgehend abgetragen - damit beschleunigt sich der weitere Verschleiß. D.h. es gibt eben nur eine Lösung....
Verfasst: 24.06.2010 07:58
von Sechsundvierzig
@ Matthias - Ich finds eigentlich ziemlich grenzwertig jemandem zu nem kleineren Ventilspiel zu raten, ohne ihn darauf aufmerksam zu machen, was das für folgen haben kann!
@ Ingo - Da stimme ich dir voll und ganz zu
Hier is übrigens benes Hauptproblem:
viewtopic.php?t=6363
Ich weiß nicht, wieso er drei ineinander übergreifende Threats aufmachen muss :think:
Liebe Grüße
Sechsundvierzig
Verfasst: 24.06.2010 08:47
von ThomasD
Zitat (Sechsundvierzig @ Donnerstag, 24.Juni 2010, 07:58 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Ich weiß nicht, wieso er drei ineinander übergreifende Threats aufmachen muss :think:
Ich auch nicht, aber wenn wir jetzt die 3 Threads zusammenführen, blickt keiner mehr durch, was warauf geantwortet wurde.
@bene: Ein Thread reicht für Dein Problem! Bitte in Zukunft beachten!
Verfasst: 24.06.2010 10:44
von Matthias
Zitat (Sechsundvierzig @ Donnerstag, 24.Juni 2010, 07:58 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> @ Matthias - Ich finds eigentlich ziemlich grenzwertig jemandem zu nem kleineren Ventilspiel zu raten, ohne ihn darauf aufmerksam zu machen, was das für folgen haben kann!
Das habe ich doch gar nicht.
Ich habe nur seine Frage beantwortet und geschrieben das es möglich ist.
Gleichfalls habe ich aber auch darauf hin gewiesen, dass es keine dauerhafte Lösung ist, da der Verschleiß immer weiter fortschreiten wird und sich das Ventilspiel dadurch ständig verändern wird.
Verfasst: 24.06.2010 12:03
von Sechsundvierzig
Sorry Matthias,
ich wollte dir nicht auf den Schlips treten. Tut mir leid!
Aber zu enges Ventilspiel führt auf Dauer zu durchgebrannten Ventilen, da diese die Wärme nicht mehr in ausreichendem Umfang über die Ventilsitze ableiten können.
Man kann aber deinen Post durchaus missverstehen.
Liebe Grüße
Sechsundvierzig
Verfasst: 24.06.2010 17:53
von bene
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich weiß nicht, wieso er drei ineinander übergreifende Threats aufmachen muss think.gif
Tut mir leid aber, wenn ich alles in einen Thread gefragt hätte, dann wäre es vermutlich zu Verwirrungen gekommen. Beim nächsten mal beachte ich das. :)
Ich danke für eure Antworten!
Werde morgen Ventilspiel überprüfen, nachdem ich sie heute wieder zusammengebaut habe, und werde evtl. an die untere Grenze gehen.
Mal sehen ;)
