Gummis in den Fußrastenhalterungen
Micha
- Uwe
Micha
Hey Tommi,
nein die meine ich nicht. Ich meine eben die Halter. Nämlich die, die am Rahmen verschraubt werden und in Gummi gelagert sind.
Hab grad mal gemessen.
Die Halter haben einen ID von 23,xx ( leider kein Digitaler Messschieber ).
Die Gummis haben mit "Käfig" 25,xx und ohne ebenfalls 23,xx.
Daher meine Vermutung: Den Käfig abtrennen und die Gummis dann eintreiben bzw. im Halter verkleben.
Was haltet ihr davon?
Mein Blog
Ohne die Teile jetzt gesehen zu haben, habe ich folgenden Gedanken:
Du setzt die Gummibuchse direkt vor den Fußrastenhalter (so wo sie rein soll) und dann zieht du die Gummibuchsen mit einer Schraube, einer Mutter und zwei passenden Unterlegscheiben (bzw. Hülse oder Nuss) in richtige Position.
Die eine Unterlegscheibe (die auf der Seite der Gummibuchse) sollte so groß sein, dass sie auf den Gummi drückt aber auch nur so groß, dass sie in die Metallhülse/Metallkäfig und den Fußrastenträger passt.
Die zweite Unterlegscheibe (die am Fußrastenträger) sollte natürlich größer als die Bohrung im Fußrastenträger sein.
Alles klar?
Wenn du die Teile beim Händler gekauft hast, dann kannst du dort doch sicherlich auch noch mal nach fragen!
Alles klar?
Micha
Micha
