Verfasst: 31.08.2010 19:29
von womo
Habe mir in der Bucht nen großen Tank besorgt.
Dieser hat ja bekanntermaßen 2 Hähne.
Sollte man zum fahren nun beide öffnen, oder zuerst nur den Linken?
Wie handhabt Ihr das?
Verfasst: 31.08.2010 22:17
von derMarkus
Ne brauchst erstmal nur einen zu öffnen. Erst wenn der etwas leer ist steht der Sprit in beiden Kammern ohne verbindung zu einander, das merkste dann schon aber.
Verfasst: 02.09.2010 11:04
von womo
na da muss ich nochmals genau schauen wie die Benzinhähne angeordnet sind.
Danke für die Infos
Verfasst: 03.09.2010 14:42
von womo
Zitat (sledge112 @ Mittwoch, 01.September 2010, 21:11 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Große Tanks gibt es mehrere.Gruß Carsten
Da haste recht
Auf dem von mir erworbenen steht Oasis drauf mit nem Aufkleber von Götz.
Passende Sitzbank war dabei, da die originale nicht passt.
Soll so 18 Liter fassen.
Die Hähne stehen auf einer Ebene, nicht versetzt wie beim Acerbis.
Habe den Tank mal probehalber montiert und bin ne Proberunde gefahren.
War OK. Doch bei vollem Tankinhalt muss ich vorne bestimmt noch härte Federn in die Tele montieren.
Momentan wieder abgebaut da ich für den anstehenden Alpenschotter nicht so großes Volumen brauch.
Gruß Wolfgang
