co-gehalt zu hoch!
19eli89
Beitrag von 19eli89 »
hallo leute,
die abgaswerte meiner dr 350 stimmen nicht, sie läuft viel zu fett, d.h. der
co-gehalt ist viel zu hoch, so um die 12 -13 und er sollte laut tüv bei max. 4,5 liegen.
weiß von euch jemand wie ich die dr magerer stelle? gibts da ne einstellschraube am vergaser?
danke und grüße aus bayern
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
Ja vorne unten am Vergaser.
Grundstellung bei BST 33 Originalvergaser ist ca 2 1/8 Umdrehung rausdrehen bei voll eingeschraubter Schraube.
Kann aber auch an anderen Sachen liegen, das der CO gehalt zu hoch ist, eventuell frißt die ja Öl.
19eli89
gut, danke!!
hab die schraube gefunden, hoff dass es jetzt passt!
mit dem öl passt eigentlich alles.
ich hab mal noch den luftfilter gereinigt, vielleicht hilft das auch noch was!
Dr. Hopp e. l.
Beitrag von Dr. Hopp e. l. »
Anzahl der Umdrehungen an der Schraube ist nur ein Richtwert.
Nutz doch mal die Suchfunktion zur Anleitung wie man das Gemisch richtig einstellt.
Ein zu mager eingestellter Vergaser führt dazu, dass der Motor überhitzt.
Gruß vom
