Seite 1 von 2
Verfasst: 06.09.2010 15:56
von Moppedfahrer
da ich bei meiner DR den Leerlauf immernoch schlecht finden kann, will ich die Anlaufscheiben wechseln und die berühmte Schraube an der Schaltwelle kontrollieren.
Wie soll ich da am besten vorgehen?
Mopped auf die Seite legen (habe erst vor 600 km n Ölwechsel gemacht) und was unter die Fußraste und das Hinterrad? Dann liegt sie doch aufm Lenker noch auf?!
Tank abmachen oder nur Benzinhahn zu?
Läuft mir da nicht Sprit / Öl irgendwo hin, wos nicht hin soll?
So, dann noch die Teile:
-Anlaufscheiben
-Distanzstück (gleich mit wechseln?)
-Kupplungsdeckeldichtung
-O Ring an der Ölleitung?
Wo kann ich die Teile beziehen?
Verfasst: 07.09.2010 11:42
von Mofreak
Probiers mal hier:
http://www.biketeile-service.de oder gleich Email mit Anfrage über gewünschte Teile und Tel.-Nummer.
info@biketeile-sevice.de
Falls du die Teile dort beziehst, schreib mal was sie gekostet haben.
viel Erfolg!
lg mofreak
Verfasst: 08.09.2010 15:00
von Moppedfahrer
Brauche ich dann noch das Distanzstück? Und den O ring an der Ölleitung? Oder ist das nur ein Kupferring?
Verfasst: 08.09.2010 16:44
von Matthias
Zitat (Moppedfahrer @ Mittwoch, 08.September 2010, 15:00 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Brauche ich dann noch das Distanzstück?
Ja die Lagerhülse würde ich auch mit wechseln, denn die kann ja auch Abnutzungserscheinungen aufweisen.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Und den O ring an der Ölleitung? Oder ist das nur ein Kupferring?
Das sind zwei Dichtungen aus Aluminium, da kannst du die Alten wieder verwenden.
Verfasst: 09.09.2010 17:21
von Moppedfahrer
OK, danke erstmal, aber ich bin da auf ein Problem gestoßen:
Wenn ich die sagenumwobene Schraube mit Schraubensicherung sichere, muss diese ja aushärten. Muss ich da das Mopped die ganze Zeit auf der Seite liegen lassen?
Und überhaupt: Läuft mir da kein Sprit oder Öl aus oder irgendwo hin, wo es nichts verloren hat?
Verfasst: 09.09.2010 18:21
von tommi
Lass das Öl halt nochmal ab,is doch kein Akt ?
So berühmt is die Schraube garnicht- ich weiß net, welche Du meinst ?
Gruß Tommi
Verfasst: 10.09.2010 14:25
von Moppedfahrer
zum Öl: hab halt vor grad mal 500 - 600 km n Ölwechsel gemacht, aber wenn es nicht anders geht, bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
Zu der Schraube: Das Forum ist voll davon, dass bei Schalt- bzw. Kupplungsproblemen sich eine Schraube gelockert hat oder zu fest angezogen ist.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass es anscheinend zwei Schrauben gibt: Die Halteschraube des Nockenabtriebrades und die Kupplungskorbhaltemutter (oder so
Welche der beiden könnte für mein Problem (s. erster Beitrag) verantwortlich sein?
Verfasst: 10.09.2010 17:09
von tommi
das Forum ist doch voll davon- die die Kupplungskorbhaltemutter
und das Öl kipp`ste einfach wieder rein, wo ist das Problem?
Tommi
Verfasst: 12.09.2010 10:47
von Moppedfahrer
und das mit der Halteschraube am Nockenabtriebsrad hat nichts damit zu tun?
Und wie sieht das eigentlich mit Spezialwerkzeug aus? Ich habe gelesen, ein Lappen zwischen die Zahnräder und ein großer Schraubenzieher ersetzen das Spezialwerkzeug. Funktioniert das? Erfahrungen?
Verfasst: 13.09.2010 17:16
von barty
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->und das mit der Halteschraube am Nockenabtriebsrad hat nichts damit zu tun?
Wenn die bolzenschraube am Nockenabtriebsrad fehlt, oder locker ist kann es sein das du die gänge nicht rein kriegst oder sie rausspringen soweit wie ich gelesen hab. wenn die fehlt oder nicht fest ist, fglaub ich hättest du andere symptome als schwer zu finden leerlauf.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Und wie sieht das eigentlich mit Spezialwerkzeug aus? Ich habe gelesen, ein Lappen zwischen die Zahnräder und ein großer Schraubenzieher ersetzen das Spezialwerkzeug. Funktioniert das? Erfahrungen?
ich hab die "blendschraube" im limakasten aufgemacht und da mit nem 19" nuss die kurbelwelle blockiert. geht meiner meinung nach viel besser als der putzlappen, da meine primärantriebsmutter den gefressen hat und ich angst gekriegt hab, dass die wellen sich verziehen.
mfg henrik
