Seite 1 von 2
				Verfasst: 10.03.2011 17:36
				von MxRider
				hy kann mir jemand sagen wo der tm 33 falsch luft ziehen kann ?
und wie ich es behebe
				Verfasst: 10.03.2011 19:41
				von Uwe
				Am Anschluß zum und vom Vergaser
Deckel oben auf dem Vergaser,
Der Gasschieber oder seine Führungen können auch ausgeschlagen sein dadruch läuft sie auch etwas unrund im Stand.
				Verfasst: 10.03.2011 19:55
				von MxRider
				aso wie kann ich das beheben und müssen die Schläuche vom übelrauf zusammengeführt werden ?
				Verfasst: 10.03.2011 22:00
				von Dr. Hopp e. l.
				Der Ansaugstutzen kann auch dort undicht sein, wo er am Motor befestigt ist (O-Ring platt).
				Verfasst: 10.03.2011 22:48
				von MxRider
				ich glaube brauche erstmal ne andere düsen Nadel und eine andere Hauptdüse drin ist eine 130 und mann kann ja auch die 127,5 fahren denke ich nehme eine 128er
				Verfasst: 11.03.2011 12:55
				von Mofreak
				ist die schieberführung zu groß ist er nicht mehr zu reparieren (ausage von mikuni-topham). zumindestens wird es teuer!
ich hab auch noch einen rumliegen und wollte mir mal auf arbeit einen neuen breiteren schieber fräsen- aber keine zeit dafür. deswegen kann ich nicht mal sagen, dass diese lösung geht.
irgendjemand aus dem forum gab mir mal den tipp eine metallplatte auf den schieber zu kleben, die das spiel ausgleicht.
ich nahm fieberglas und zweikomponentenkleber und, sie an nach viel geschmirgel und gefummel, konnte ich die dr noch ein jahr fahren. muste später nochmal neu kleben, aber es funzt.
also, viel spaß. falls diese lösung in betracht gezogen wird.
lg mofreak
				Verfasst: 11.03.2011 22:55
				von MxRider
				hy cool wie dick muss die platte sein ?
				Verfasst: 12.03.2011 10:51
				von Mofreak
				das musst du ausspionieren-denk aber daran, dass der kleber auch dazukommt.
hab nach dem kleben unheimlich lange mit schleifpapier geschliffen, bis ich meinte es passt.
als mechaniker fiel mir das nicht so schwer, weis nicht wie technisch versiert du bist.
oder du schickst ihn zu mikuni-topham und lässt eine unterdruckprüfung machen.war bei mir kostenlos, jedoch haben sie mir gleich einen neuen tm 33 mitgeschickt, in dr hoffnung ich kaufe ihn (280?).guter trick!
lg mofreak
				Verfasst: 12.03.2011 16:52
				von MxRider
				hy Technisch kann ich schon was nur welches blech muss ich nehmen ?
weggeben werde ich ihn aujedenfall nicht mache alles alleine zumindest so weit wie ich kmme
 meinst du ein Dosenblech reicht von der Stärke ? so weit ich das in Errinerng habe ist das nicht so viel Spiel was der schieber hat
				Verfasst: 12.03.2011 18:43
				von Uwe
				Also du mußt schon ein gerade belch auf dne Schieber kleben eins von der Dose ist zu rund und bekommste nicht so schön glatt. Es gibt da so Bleche zum ausgleichen in verschidenen Stärken im 0,05mm Bereich die sind optimal dafür.
Das ganze ist aber mit extremer Vorsicht zu machen da bei einem nicht richtig sauber, haltbar und passgenau geklebtem Blech der Gasschieber unter Umständen sich verklemmen kann! Was dann passiert kann man sich denken.
