Verfasst: 19.03.2011 14:28
Guten Tag allerseits
Da ich vor hab meine DR doch öffters sportlich auf der Straße zu bewegen hab ich mir einen YamahaDtx Felgensatz aufgetrieben, (100er und 140er reifen), so hinten passt es soweit ich das gesehn hab fast plug and play, Achse past und die Narbe ist zwar etwas breiter als die der Endurofelge, aber dann werde ich eben distanzstücke anfertigen, das ist jetzt nicht das Problem.
Aber vorne ist das Problem, die DT hat vorn ne 15mm steckache, meine DR aber eine 17 mm, daher müsste ich vorne andere Lager einbauen, hab jetzt die Tage raus gemessen, das der äußere Radius der Lgaer 35mm sein muss und der innere eben 17, so hab dann gegoogelt und bin auch diese Lager hier gestoßen SKF Kugellager
könnt ihr mir eventuell helfen, ob ich die nehmen kann um die Felgen anzupassen, oder auf was ich aufpassen muss, in welcher Ausführung ich die Lager bestellen muss, und wäre super wenn mir einer erklären könnte, was Großere Lagerluft heißen könnte, und ob ich das beachten muss
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet, danke schon mal
mfg
Frederik
mfg
Frederik
