Tuning-Vergaser an E-Startermodell
- ThomasD
Jup die ein oder mehrere Bilder würden mich davon auch sehr interessieren!
Zumal in unserer 95er schon mal einer vom Vorgänger drin war, aber ich würde es halt gerne nochmals zu Gesicht bekommen bevor ich ans Werk gehe!
Meine Motorräder:
BMW G 450 X klick...
Suzuki DR 350 SE '97 klick...
Kawasaki EX 305 '84 klick...
Meine Motorräder:
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Tuning-Vergaser an E-Startermodell
Weiss jemand ob der kleine Anlasser von den 1996+ Modellen auf die Modelle von 1994/95 passt?
Ich überlege eine SE von 1994 zu kaufen, aber möchte den TM 33 nachrüsten.
Wenn der kleinere Anlasser von den neueren Modellen past, wäre das ja kein Problem..
Ok, ich bin inzwischen etwas weiter. Der Anlasser von den 96er+ SE passt auf die 95er SE auch drauf
Man erkennt die alten an den außenliegenden Schrauben und die neuen daran, dass außen keine Schrauben zu sehen sind.
Die Teilenummer der neuen Anlasser ist 31100-15D10.
Wenn man danach sucht, findet man viele neue Ali-Express Teile für um die 60 Euro und ganz selten mal einen gebrauchten, Originalen für das 4-5 Fache
Darum meine Frage: kann man auch die günstigeren Anlasser von Ali Express nehmen, oder taugen die nichts und man sollte besser einen gebrauchte, originalen nehmen?
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Hier gibt es das Teil aus Holland, so ein Starter ist kein Hexenwerk ich würde es auf jeden Fall mit so einem Billigteil probieren :
https://partsrepublik.com/de/wai-18747n ... r-p-437069
Ansonsten kannst du dir auch relativ einfach einen 5mm Adapter selber aus einer Kunstoffplatte anfertigen
Vielen Dank!
Ich bin jetzt noch ein Stück weiter gekommen und wenn ich das richtig verstehe, passt der T33 evtl. mit dem alten Anlasser und man braucht den neuen nur für den T36. Mal schauen, das dauert noch was bis ich alles zusammen habe und das mit dem T33 angehe, aber ich werde es dann wohl erst mal mit dem alten Anlasser versuchen und wenn es der nicht tut, einen günstigen neuen anschaffen.
Ich habe den T33 jetzt drin und der passt gerade so mit dem alten Anlasser
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 41 Gäste
