Ölverlust
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 173 Mal
Moin zusammen,
hatte vor ca. drei Monaten kompletten Ölwechel gemacht, und danach nicht großartig gefahren.
Zwei Tage später beobachtete ich unter dem Moped eine große Öllache :(
Sie war auf der unteren Kupplungsseite ziemlich ölig. Aus Zeitgründen hab ich sie erst mal in Quarantäne gesteckt. Heute hab ich sie mal untenrum ein wenig trocken gelegt, das Öl abgelassen, die erforderliche Menge neu befüllt, und warmgefahren. Ölaustritt am Kupplungsdeckel unten im Bereich Kickstarter. Schrauben alle kontrolliert - alle fest....
Habt Ihr ähnliches schon mal erlebt? Werd mal die Dichtung wechseln, und dann mal weiter schauen...
MxRider
Beitrag von MxRider »
hy ich denke auch das es die Dichtung ist oder ist der Simmering vom Kickstarter hin ;)
Simmering kann nicht sein. An der Kickstarterwelle ist sie staubtrocken.
Dichtung kommt wohl hin. Frag mich nur, warum so plötzlich, und aus heiterem Himmel.... :think:
MxRider
ka da war bei mir aber auch so erst nix und dann nen bischen und dann habe ich die gleich gewechselt
Ich werd die Dichtung wechseln, und dann schaun mer mal...
Mofreak
Beitrag von Mofreak »
absolut das gleiche hatte ich auch schon mal.habe dann die Deckelschrauben etwas nachgezogen und dann ging es ne weile gut.Letztendlich musste ich auch die dichtung wechseln.
Komisch, aber viell. beim Einbau was verklemmt?!
mfg MOFREAK
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Komisch, aber viell. beim Einbau was verklemmt?!
Da geh ich auch mal von aus....
Die Dichtung sah beim Ausbau in dem undichten Bereich etwas verdreht aus.
Mit nachziehen der Schrauben war da nix zu machen - hatte ich auch schon probiert....
Nur komisch, dass das drei Jahre lang gehalten hat (davon zwie mal Dreckenach) :think:
Nun denn - jetzt isse wieder trocken :joman:
