TM 36 + Original ESD
EGGI
Beitrag von EGGI »
Seit kurzem besitze ich ein DR 350 S Bj. 92. Der Vorbesitzer hatte einen TM 36 Vergaser + Twinair Luftfilter und Luftfilterkasten ohne Stutzen, sowie eine Tuningauspuffanlage mit Leistungskrümmer und ESD ohne ABE montiert.
Da ich jedoch aus der 125er Zeit noch in Erfahrung hab, dass eine Auspuffanlage bzw. ESD ohne ABE nur zu Problemen führt und diese auch gut laut ist wollte ich nun zumindest wieder den originalen ESD montieren. Ist das ohne Probleme möglich, oder müsste man etwas anpassen und wie hoch wären dabei die Leistungsverluste?
MfG
EGGI
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 173 Mal
Hai, Hallo und herzlich wilkommen EGGI ;)
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Da ich jedoch aus der 125er Zeit noch in Erfahrung hab, dass eine Auspuffanlage bzw. ESD ohne ABE nur zu Problemen führt
Was genau verstehst Du unter "Probleme" ?
Wenn Du auf den Versicherungsschutz anspielst, der im Ernstfall erlischt, dann ist es eh egal ob du den ESD ohne E-Prüfzeichen fährst oder nicht, denn der Krümmer und Vergaser sind auch nicht legal ;)
Letztendlich kannst nur Du entscheiden, wie weit Du gehen willst, bzw. was Du riskieren willst.
Wenn es Dir um die Leistung geht, dann gilt die alte Faustregel:
Wenn vorne mehr rein kommt, muss hinten auch mehr raus....
Es gibt hier im Forum einige Beiträge über ähnliche Modifikationen wie bei Dir..... Probier mal die Suchfunktion aus, dann wirst Du um einiges schlauer.
EGGI
Beitrag von EGGI »
Es geht mir Hauptsächlich um Kontrollen der Polizei da hier wo ich wohne im Schwarzwald gerade im Frühjahr und Sommer sehr viel kontrolliert wird und ein sehr lauter ESD sofort auffällt.
Dann gibt´s entweder die Alternative `nen ESD MIT E-Prüfzeichen zu kaufen, oder den originalen, mit Leistungsverlust ..... ;)
