DR geht an der Ampel einfach aus
Malle457
Beitrag von Malle457 »
Hi Leute! :)
Also ich hab folgendes Problem: Und zwar ist es mir in letzter Zeit häufig passiert, dass wenn ich an einer Ampel oder einer Kreuzung stehe und in Neutral bin und dann in den ersten Gang schalten will, die DR einfach ausgeht!!!! :glotz: :glotz:
Wenn man dann erst mal zur Seite gerollt ist, springt sie nach 1-2 Kicks wieder an und das Problem ist weg... Ich hab schon an den Schalter des Seitensständers gedacht, aber der scheint es nicht zu sein...
Mir ist es jetzt schon ein paar Mal passiert und es ist wirklich sehr nervig und ätzend.
Also was kann ich tun dagegen? :)
Gruß Malte
Schönen Gruß!
malle457
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
Hallo Malte,
sowas passiert gerne wenn die Maschine tendenziell recht mager abgestimmt ist. Eine 1/8 Umdrehung der LLG-Schraube in Richtung fetter bringt da Besserung.
LG Bernd
zweiunddreissig
Beitrag von zweiunddreissig »
Läuft sie denn ansonsten ruhig im Standgas, wieviel UPM macht sie. sollte konstant 1500+-100 UPM machen. Wenn nicht entweder wie oben Gemisch. Wenn Drehzahl schwankt, tipp ich mal auf Leerlaufdüse.
Malle457
Hallo Bernd,
Vielen Dank im Voraus! Ich werde das heute Abend mal ausprobieren.
@zweiunddreissig: Also Standgas ist eigentlich ok, also 1500 konstant... aber ich werde mal nach der Leerlaufdüse gucken. Muss man die neu kaufen oder kann man die reparieren?
Schönen Gruß!
malle457
Xenion
Beitrag von Xenion »
Also wenn ich länger an ner Ampel oder Kreuzung steh, geb ich grundsätzlich vorm Gang einlegen etwas Gas. Dadurch ploppt sie nicht so leicht aus und der Gang geht imho auch leichter rein.
Hat sich bedankt: 537 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Passiert das bei jeder Motortemperatur?
Ist die Kupplung in Ordnung / richtig eingestellt ?
Knallt / patscht sie im Schubbetrieb beim Gas wegnehmen?
Dann wäre die Leerlaufgemischschraube evtl Interessant - Sonst eher nicht...
Malle457
Also das passiert bei jeder Motortemperatur und die Kupplung ist richtig eingestellt und völlig in Ordnung. Ich werde heute mal eine Grundreinigung des Vergasers vornehmen und ihn neu abstimmen. Danach müsste es ja wieder passen! Ich werde auch das Gemisch ein bisschen fetter also 1/8 Umdrehung einstellen.
Gruß Malte
Schönen Gruß!
malle457
Malle457
Hi!
Also habe gestern Abend noch alles vernüftig sauber gemacht und wieder zusammen gebaut! Danach noch die Zündkerze getauscht... die alte hatte nach 20 Jahren ihren Dienst getan! :clap: :clap:
Jetzt läuft sie wieder normal und zieht sauber durch!
Gruß Malte
Schönen Gruß!
malle457
