Seite 1 von 3
Verfasst: 19.11.2004 20:06
von Uwe
Kann mir einer von euch da weiter Helfen.
Bekomme immer die Meldung das er keinen proxyserver findet obwohl ich die Einstellungen vom Internetexplorer übernommen habe.
Verfasst: 19.11.2004 21:10
von Muecke
mit was für einem Gerät bzw. über was gehst du denn ins Internet??
Wenn du eine direkte DFÜ-Verbindung aufbaust oder über einen "Hardware"-Router (kein Software-Routingprogramm!) ins Netz gehst, dann brauchst du keine Proxyeinstellungen vornehmen. Es sei denn ein anderer Rechner baut für Dich als Router die Verbindung auf.
Kontrolliere am besten unter Extras->Einstellungen->Allgemein und dann unten "Verbindung->Verbindungs-Einstellungen" kontrollieren!
Verfasst: 19.11.2004 21:17
von Uwe
Ich gehe mit analogen modem ins Net über DFÜ, andere Rechner hängen nicht dran.
Nach dem Instalieren hatt Mozilla da gleich die Daten übernommen. Oder muß ich da was wegklicken weil ich XP habe ?
Ich habe schonalles probiert: Direkte verbindung ging nicht
Manuelle Konfiguration ging auch nicht mit den Proxy daten vom Internetexplorer.
Automatische Proxy server konfiguration brachte auch nix.
Und ich dachte das geht so einfach zu instalieren :(
Verfasst: 19.11.2004 21:24
von Uwe
oder muß ich bei den socks was ändern v4 oder v5?
Null Ahnung ich habe von der Materie :angry:
Verfasst: 19.11.2004 22:21
von Muecke
was steht bei deinem Internet Explorer denn als Einstellungen drin?
Normalerweise muss da gar nichts drin stehen, wenn du mit nem Modem ins Netz gehst!
Verfasst: 19.11.2004 22:44
von Uwe
Da steht "lokahlhost 80" wenn man proxyserver anklickt ansonsten ist das feld grau.
wenn ich das bei morzilla mache das da nix steht und anschliesend versuche eine seite zu laden steht da zwar das er verbindet und die seite geladen hat aber es ist trotzdem nix zu sehen außer eine weiße maus im schnee :rofl:
ich bin echt am verzweifeln.
Verfasst: 20.11.2004 13:35
von Muecke
da darf meines Erachtens gar nichts drin stehen!
Beim Firefox muss du die oberste Option "Direkte Verbindung zum Internet" auswählen, sprich alle anderen Felder sind "ausgegraut" !
Verfasst: 20.11.2004 14:34
von ThomasD
Muecke @ Nov 20 2004, 01:35 PM hat geschrieben: Beim Firefox muss du die oberste Option "Direkte Verbindung zum Internet" auswählen, sprich alle anderen Felder sind "ausgegraut" !
Genauso funzt mein Feuerfuchs einwandfrei! "Localhost 80" steht beim IE oft deswegen drinne, wenn z.B. ein lokaler Werbeblocker oder auch Norton installiert ist. Diese Programme wirken als lokaler Proxy über den Port 80 und filtern dann z.B. Spam aus.
Verfasst: 20.11.2004 14:52
von Uwe
Na dann werde ich mich noch mal draufstürzen auf diesen Fuchs und wehe das funzt dann wieder nicht dann schneid ich ihn den Schwanz ab und hänge ihn an meinen Corsa :D
Verfasst: 20.11.2004 15:18
von Uwe
Also es funzt defenetiv nicht!
Ich habe ihn noch mal neu Instaliert und nix dran verändert aber er baut einfach keine Seite auf. Links oben in der ecke ist so ein kreis aus punkten und wenn ich eine seite eingebe blinkt der auch aber es erscheint einfach keine auf dem Bildschirm. Was mache ich Falsch? Liegt das an diesem komischen Windows XP oder an meinem können?
