Anlasserkabel
angeltom2
Beitrag von angeltom2 »
Frohe Ostern zusammen!
Kann mir jemand mitteilen wie viel Quadratmillimeter Querschnitt das Anlasserkabel der SE hat/haben muß ?
mfG
ogghi
Beitrag von ogghi »
Ich hab zwar nie sehr darauf geachtet, aber ich denke das hat so...16mm^2?
Vielleicht auch nur so 10...aber mehr schadet nie ;)
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
Moin Tom,
ich habe gerade mal einen "Blick" geworfen, das sind incl. Iso ca. 5 - 6 mm.
Also dürftest du mit 4mm² hinkommen.
L.G. vom Notdienst über Ostern geplagten Frank :uups:
angeltom2
Herzlichen Dank
Q-Schrauber
Tom du weißt doch :
"Wenn ich kann, immer gerne" :)
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Vorsicht!
Aus aktuellem Anlass (weil ich grade selbst in dem Thema bin):
Wenn das Kabel MIT Isolierung einen DURCHMESSER von 5-6mm hat, ist das eher kein Kabel mit einem QUERSCHNITT von 4mm²!
Geht man davon aus, dass das ein FLRY Kabel ist (Fahrzeugleitung mit dünnerer Isolierung), und beispielsweise sich diesen Artikel (auf den Außendurchmesser achten) anschaut, ist das wohl eher ein 10mm² Kabel: http://www.conrad.at/ce/de/product/606994/
Wenn man Kabel misst, bitte nicht die Isolierung mitmessen.
Daher: Kann mir jemand den Leiterdurchmesser (also ohne Isolierung) eines Anlasserkabels einer SE nennen?
Zusätzlich die Leistung des Anlassers und/oder die Schaltleistung des Anlasserrelais?
Christian
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Christian »
bei meiner habe ich ein 10er Kabel mit 40amp Relais verbaut. Batterie ist die Kleine geblieben. Funktion einwandfrei.
Gruß Christian
TheBlackOne
Das ist doch mal eine Ansage, vielen Dank.
Bei mir wirds ein größeres Relais, aber gut.
Christian
40 Ampere ist ein Schwerlastrelais. Bei mir ein Entlastungsrelais von VW mit großen Kontakten an 85 und 86. Größer braucht es wirklich nicht sein.
Am Anlasserkabel keine einfachen Quetschverbinder. Nur Gekrimpte.
Gruß Christian
TheBlackOne
Ich habe jetzt ein 100A Relais hier liegen. Mir waren die Schraubanschlüsee wichtig, und für die 12 EUR passt das.
Kabel werde ich mir anfertigen lassen; so gross kann ich selbst nicht crimpen.
Quetsch- und Lötverbindungen kommen bei mir niemals in Frage, höchstens als Notreparatur.
