Verfasst: 24.11.2004 18:48
Habe während meiner Arbeit als Kfz.-Techniker desöfteren Ventilschaftdichtungen erneuert. Das es mehr Arbeit ist einen Kopf von einem Auto zu demontieren (Kühlwasser ablassen, hinterher Ölwechsel etc. ) und auch unnötig hohe Kosten für den Kunden entstehen, habe ich mir mal Gedanken gemacht und bin zu einem positiven Ergebnis gekommen.
Vom jeweiligen Zylinder (bei der DR demnach nur einer
) die Kerze rausschrauben und über einen selbsgebauten Adapter (bestehend aus eine alten Kerze, oder einen Einsatz eines schraubaren Kompressionsprüfers und einem Schlauch) Pressluft aus einem Kompressor auf den Zylinder geben.
So können die Ventile nicht in den Brennraum fallen, da durch den Druck die Ventile in den Sitz gepresst werden.
Spart bei der DR vielleicht nicht allzuviel Zeit.
Bei einem Auto aber locker 1 Stunde und somit etwa 250 Euro (Arbeitslohn und Material)
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
