habe bei meiner ersten großen Inspektion folgende "Tuningmassnahme" entdeckt.
Zwischen LuFi und Vergaser steckt ein etwa 4mm breiter und etwa 10cm langer Schlauch der zusätzliche (ungefilterte!) Luft in den Vergaser läßt.
Vom Fahrverhalten/Startverhalten gibt es nichts zu meckern. Der LuFi Kasten ist ohne Schnorchel und in der Seitentür befinden sich zusätzliche Bohrungen. Hauptdüse wurde ebenfalls auf 140 vergrößert.
In der Forensuche habe ich über dieses Schläuchen noch nichts gefunden. Ist das Sinnvoll oder riskiere ich einen Motorschaden durch die ungefilterte Luft? Das Motorrad wird hauptsächlich Offroad bewegt.
gespannt auf eure Meinungen
Michael c.
PS Kann man Bilder über öffentliche Picasa Webalben einfügen?
Wer kennt diese "Tuningmassnahme"?
- Kurt Propane
- Michael c.
- Garry
- audit5t
wenn das mehr so ne art plastikröhrchen ist, dann plädiere ich für sprühlanze von einer spraydose startpilot.
solche maßnahmen sind hin und wieder vorzufinden um das startverhalten zu verbessern.
DR 350 SHC Bj.93
NX 650 Dominator (RD02) Bj.93
XRV 750 Africa Twin (RD07) Bj.93
XL 600 V Transalp (PD06) Bj.94
- Kurt Propane
Zitat (audit5t @ Dienstag, 12.Juni 2012, 07:31 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->wenn das mehr so ne art plastikröhrchen ist, dann plädiere ich für sprühlanze von einer spraydose startpilot.
Das sieht allerdings nach so einem Sprühdosenröhrchen aus. Da du aber (wie du sagst) keine Startprobleme hast -> ziehs raus und mach das Loch zu, sonst ziehts dir da nur die hochgeschleuderte Siffe vom Hinterrad rein.
Was im Bezug auf Hinterradhochschleudersiffe auch nicht so toll ist sind die Löcher im Seitendeckel. Ich denk mal da wirst du deinen Luftfilterschwamm öfter mal auswaschen müssen. Dürfte sonst aber weniger problematisch sein.
Wenn man's richtig machen will sägt man den Luftfilterkasten oben auf (http://www.kientech.com/AirBoxMod.htm).
Wie war das noch? "Der schlimmste Feind der DR ist ihr Vorbesitzer"
Gruß Kurt
Gruß Kurt
- Michael c.
