Ausbau des Federbeines ?
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
Hilfffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!
Wo ist der trick beim Ausbau des Federbeines ???
Unten und oben gelöst, Behälter gelöst und es geht nicht raus !!!
Wäre für schnelle Hilfe dankbar, das Mopped seht vor dem Schuppen im Weg !!
Q-Schrauber
Es hat aufgegeben !!! :D
Nachdem ich die Zugstreben unten vom Bolzen befreit hatte und den Oberen Bolzen gelöst, ging das Federbein bei hochgezogenem Hinterrad saugend nach unten aus der Schwinge raus !! :banana:
Jetzt ist das Federbein aus der US DR drinnen :stompede:
Mal sehen wie es mit der umgebauten Öhlins Feder funktioniert, die Verstellung der Zug/Druckstufen Dämpfung zeigt spürbare wirkung, Fahrtest kommt wenn mich meine "Hexe" wieder verlassen hat :grrr:
