Verfasst: 21.10.2012 13:06
von taxman
Frage: Wie bringe ich das Lenkrohr aus der unteren Gabelbrücke ?
Den Spannstift habe ich bereits ausgebohrt, aber trotz hydr. Presse weigert sich das Rohr sich von der Brücke zu trennen.
Verfasst: 21.10.2012 13:21
von BerndGW
Gabelbrücke schnell erhitzen, so dass das Steuerrohr die Wärme nicht so schnell annimmt. Im Prinzip wie bei den Lagern.
LG Bernd
Verfasst: 21.10.2012 19:58
von Hajo
Vorsicht. Hab mir auch schon eins verbogen. Klar ist hoffentlich, das du das Rohr von oben nach unten herauspressen musst!?! Da du die untere Gabelbrücke nicht mehr benötigst, kannst du sie anflexen, dann springt sie wenn du das Rohr herauspressen möchtest. So bleibt das Steuerrohr auch gerade. Und immer schön mit Mutter auf dem Gewinde.
Verfasst: 21.10.2012 20:48
von taxman
Danke für Eure Hilfe, werde morgen abend Brenner bzw. Lötllampe anfeuern. Problem ist, dass die Brücke der DR 350 intakt bleiben muss, das Schaftrohr einer DR 600 sollte dann dort hinein.
Wenn das Wohnsinnsprojekt (DR 600 mit Gabel + Schwinge DR 350) fertig ist, gibt mehr Info.
Nochmals vielen Dank
PS: Falls jemand die beiden Distanzhülsen für das Gelenklager an der Federbeinumlenkung übrig hat, wäre ich ein dankbarer Abnehmer
Grüße aus dem Allgäu
der taxman
Verfasst: 23.10.2012 10:52
Bei mir ging das damals auch sehr schwer...
