Verfasst: 05.01.2013 03:06
von MaXXCP
Hi Leute,
ich habe bereits einige gelesen hinsichtlich der " Kouba Links".
Die 7,6kg Feder wird meist für sehr passend empfunden, jedoch muss ich auch sagen hab ich einige Aussagen gefunden, die sich auf ein Fahrergewicht von ca. 85kg beziehen.
Ich komme, mit Helm etc. pp. ca. auf 75kg. Nun gibt es die Feder noch in 7,2kg/mm und in 6,7kg/mm, denke mal tiefer wie z.B. 6,3kg/mm wäre schwachsinn.
Welche Feder denkt ihr würde besser passen, ich tendiere derzeit zur 7,2kg/mm.
Die Maße der Feder mit 55x52x273 sollten ja bei einer 91iger S passen oder?
Ich sag schon mal danke.
Max
Verfasst: 07.01.2013 09:53
von MaXXCP
Niemand einen Tipp oder eine Anregung?
Verfasst: 07.01.2013 11:16
von TheBlackOne
Du willst die Karre über eine geringere Federrate tieferlegen? Hälst du das für eine gute Idee?
Verfasst: 07.01.2013 11:45
von MaXXCP
Nein möchte ich nicht...
Es geht darum die 8mm längeren Umlenkhebel (z.b. Kouba Link) zu verbauen.
In der Regel, so wie ich das raus lesen konnte, wird empfohlen, eine 7,6kg/mm Feder hinten zu verbauen, zum einen um auf die gleiche Höhe wie vorher zu kommen, zum anderen die stärkere Feder damit nichts durchschlägt.
Jetzt habe ich aber auch irgendwo gelesen das diese 7,6kg Feder für Fahrer mit einem Gewicht von ca. 85kg ausgelegt ist, bzw. optimal wäre.
Mein Problem ist jetzt, der Negativfederweg soll auf ca. 6cm eingestellt werden.
Alles schön, alles gut, setz ich mich aber jetzt aufs Motorrad mit meinen 70-75kg, könnte die Feder für mich eventuell doch zu hart sein oder nicht?
Aus dem Grund tendieren ich derzeit zu der 7,2kg/mm Feder.
Hab einfach mal ein wenig rum gerechnet und vorne würden wohl 4,5N/mm Gabelfedern ganz gut passen, hinten die 7,2kg/Feder.
Nur wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, weshalb ich hier fragen wollte
Edit:
Die originale Feder der 350S Bj. 91 müsste ja ca. 5,7 wenn ich das richtige gefunden habe.
Verfasst: 07.01.2013 15:15
von TheBlackOne
Ich würde sagen: Probiers aus. Erst die Links einbauen, und dann schauen, ob du damit zurechtkommst.
Verfasst: 07.01.2013 20:46
von MaXXCP
Genau um das "probieren" wollte ich eventuell rum kommen.
Problem ist halt, man könnte es ja relativ gut berechnen, da sich aber durch die Links zum einen deutlich etwas ändert und zum anderen das Fahrwerk der DR von Haus aus ja relativ weich ist, kommen da eben viele Faktoren dazu die das ganze "ungenau" werden lassen.
Ich werde dann wahrscheinlich beide Federn mal bestellen, die 7,6kg/mm und die 7,2kg/mm.
Mal schauen welche besser passt!
Ein Glück bekomm ich die Sachen zum EK, da schmerzt der Geldbeutel dann nicht gleich so
Wäre natürlich schön gewesen, wenn jemand in der Sache eben mal seine Erfahrungen hätte schildern können, auch im Bezug auf die vorderen Gabelfedern.
Weil ist ja Käse hinten eine härtere zu verbauen und vorne butterweich zu lassen.
Verfasst: 11.01.2013 01:53
von MaXXCP
Kurz eine generelle Frage zu den Links.
Bringen diese wirklich eine deutliche Besserung hinsichtlich des Hinterrades?
Habe jetzt von verschiedenen Stellen, alle möglichen Antworten bekommen.
Von "hat sich gelohnt, immer wieder" über "ne andere Feder reicht auch schon" bis hin zu "ist Käse".
Verfasst: 11.01.2013 09:49
von Uwe
Mit den Links finde ich das Fahrverhalten im Offroad wesentlich besser aber man muss eine härtere Feder nehmen sonst wird es zu soft.
Verfasst: 11.01.2013 10:34
von ThomasD
Zitat (MaXXCP @ Freitag, 11.Januar 2013, 01:53 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Kurz eine generelle Frage zu den Links.
Hi Max,
lies Dir mal diesen Thread durch, insbesondere die Beiträge von Phil:
viewtopic.php?t=520
Eins vorab: Die Mühe mit den Links kannst Du Dir sparen, wenn Du noch das Serienfederbein in Deiner DR hast. Ich nehme ja an, dass Du eine Verbesserung beim Offroadfahren anstrebst. Hierfür ist ein Federbein mit Zugstufenverstellung unabdingbar.
In besagtem Thread findest Du auch meine damaligen Erfahrungen mit den Links in Verbindung mit einem Öhlins-Federbein.
Verfasst: 11.01.2013 14:15
von sinus
Ich habe noch ein Federbein mit stärkeren Feder und ein Kouba-Links-Nachbau abzugeben. Letzteres war schon beim Kauf verbaut.
In dem thread ist ein Hauptkritikpunkt die Sinnhaftigkeit der Investition im Vergleich zu der Anschaffung eines Sportfederbeins. Die Änderung der Progressionskurve klingt plausibel bzw. ist belegt und eine Tieferlegung auf anderem Weg schwierig.
1. Wenn man die Lösung günstiger bekommt wie ein Sportfederbein und nicht Sport fährt macht es Sinn.
2. Ein Sportfederbein ist von der Lebensdauer und Wartung in der Regel nicht so gut wie das Serienfederbein. Das ist insbesondere im Alltagsgebrauch und beim Reisen ein Argument.
