Verfasst: 17.05.2013 17:41
von logi777
Da ich nach wie vor die Karre mit dem TM36 nicht ans Laufen bekomme habe ich mir den Vergaser genauer angeschaut und festgestellt das der Schwimmerarm auf der Feder von der Schwimmernadel aufliegt.
Meine Frage:
Muss die Zunge auf der Feder aufliegen odr wird sie wie auf dem Foto eingehangen?
Verfasst: 17.05.2013 18:01
von Koryphi
Sie wird wie am Foto eingehangen!
Verfasst: 19.05.2013 12:55
von logi777
Wenn ich die Feder einhänge läuft der Vergaser über.
Der Sshwimmerstand liegt bei ca 19mm.
Binn mit meinem Latein schon wieder am Ende........!?
Verfasst: 19.05.2013 22:34
von logi777
Laut der Beschreibung Schwimmerstand einstellen:
http://www.mikuni-topham.de/ENGLISHSITE ... %E4nde.pdf
wird der Schwimmer auf die Feder aufgelegt.
Oder wird sie nur zum Einstellen des Schimmerstandes aufgelegt??
Verfasst: 24.05.2013 11:57
von Matthias
Und der Sitz ist mit einem O-Ring im Gehäuse abgedichtet, dieser kann auch defekt sein.
